请教各位前辈 楼梯与电梯井之间有一块板 这个板是按双向板设计那么有什么构造上或者规范条文上的要求如果是规范 是什么规范呢 谢谢了~~~
那么有什么构造上或者规范条文上的要求
如果是规范 是什么规范呢
谢谢了~~~
12楼
兄弟,你所说的这个板,是不是单向板还是双向板是需要具体看平面布置的。
至于是不是重要的连接部位,也是需要看平面布置的。有的就不是加强部位。不是加强部位的话,就不用构造上加强。一般满足受力即可。
但多数这个位置,尤其是在电梯厅那里,电的埋管较多。一般电气要求结构厚些,取120即可,甚至取110也没啥问题。
13楼
学习了,呵呵~
14楼
这个规范没有说明。有电梯一般是高层。高层楼梯和电梯都是开洞,他们之间的板适当加强是符合结构的概念设计。而且经常做120厚双层双向板筋拉通。
15楼
我们做一般都是板厚最少120
16楼
发这个帖子 不是为了吸引大家的眼球 是为了学习这个知识点
17楼
因为有较大开洞,且设置在中部有较大凹入,适当加厚板厚,双向双层配筋
18楼
看了各位的回复 也学到了点
19楼
学习到了,不过一般我也做的是120厚,活荷载取3.5.
20楼
120MM双层双向配置即可
21楼
板配筋得看平面图上尺寸定的
一般人为加强一些即可
