本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑 请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么保护原理?[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]
什么保护原理?
22楼
wuchiqun 发表于 2011-5-27 07:13 可以!只要负荷都是从三相漏保出线取用,不管负荷性质。说的正确!支持
23楼
使用是没有问题的,不过要注意,如果是接入三相电,使用其中两相时没有问题;如果接入两相,那么要检查该开关的漏电检测装置的电源接在哪两个极上,接错了漏电保护不会动作的。
24楼
呵呵,两相380的设备,用的当然是单相的漏电开关最合适,还论是速断、过负荷、漏电都很好计算。
25楼
fitman 发表于 2013-4-6 09:48 呵呵,两相380的设备,用的当然是单相的漏电开关最合适,还论是速断、过负荷、漏电都很好计算。两相380的设备肯定不能用单相的漏电开关!!!
26楼
muyuyao 发表于 2013-4-6 14:37 两相380的设备肯定不能用单相的漏电开关!!!为何不能用?难道又有规程?以前用这个多了!
27楼
fitman 发表于 2013-4-6 20:32 为何不能用?难道又有规程?以前用这个多了!因为现有的单相2P断路器的额定电压都是220V的,更何况漏电保护断路器内的电子电路及脱扣线圈呢,你如果接进了380V的电压,会出现什么现象?
28楼
fitman 发表于 2013-4-6 20:32 为何不能用?难道又有规程?以前用这个多了!你这样用过吗???!!!谁以前用这个多了???!!!.
29楼
呵呵,以前带队到工地,380焊机,用的单相引线板上配单相漏电开关,一直用得好好的,难道我那几个耐压能力强?还是他是电磁式的,这个倒没注意!
30楼
fitman 发表于 2013-4-7 19:33 呵呵,以前带队到工地,380焊机,用的单相引线板上配单相漏电开关,一直用得好好的,难道我那几个耐压能力强 …我检查过上千个临电系统!!!还没有见过您说的情况!!!也没有听说过!!!
31楼
dianqipanli 发表于 2013-4-6 04:54 使用是没有问题的,不过要注意,如果是接入三相电,使用其中两相时没有问题;如果接入两相,那么要检查该开 …这一点的确非常关键!!!昨日下午我到施工现场就查到两台镝灯操作箱内接B\C相的漏保在按钮试验时不跳闸!!!另外两台接A\C相的则在按钮试验时跳闸!!!
