开利裸杆机HRX400的油路问题:症状:1,回油电磁阀非常响.2,压缩机轴封处漏油.3,开机时显示油压过低,无法启动.哪位高手知道彻底解决上诉问题,请指教.另外这款机有何常见故障,如何排除呢?请各位大侠指教.
12楼
油过滤器换了N遍了,问题依然..
13楼
首先检查机组所有阀门有无开启 外部有无油泄露痕迹
开利机组启动前,预润滑油泵要先动作.当它动作使油压差达到37KPa的变化值时机组才可启动.
首先测试预润滑油泵有无动作, 并确定它的好坏.
然后测试供油电磁阀看有无吸合.
外置油过滤器堵与否可以在它前后的两个维修角阀去采取吊表的方法看一下 压降(测试油泵时做)
内置油过滤器堵与否可以在放油口处吊表 和机组的油压传感器的数值比较 看一下压降(测试油泵时做)
如果这些没有问题 则可能是进水温低 造成跑油
14楼
cast077大师应该是说解决机组由于油压过低无法启动的方法,非常感谢!那么怎么从根本上彻底解决压缩机轴封处漏油的问题呢.
15楼
呵呵 是不是内置过滤器旁边的地方漏油 量大不大??
16楼
那个黑颜色的不是回油电磁阀,而是开机预润滑油泵,是很响的,特别是油位低时
漏油这个问题没办法啦,好象是O环的密封槽开的深了点,不过不会有冷媒的泄漏
开机油压低80%可能你开机的冷却水温太低了造成了机组跑油,提高你的冷却水温在28左右连续开3天,让他的油拉回来
常见的故障就是低水温开车造成油压故障
17楼
有点感觉不理解:润滑油和油是互溶的!怎么漏油的同时不漏冷媒呢?
18楼
加油进去在开机,因为油位开关开路.同时要看冷却水温,油分离在里面
2,压缩机轴封处漏油?????
指那里???
19楼
面对机器正面,压缩机左侧端漏油。唉,搞得蒸发器上面都是油
20楼
现在可以很明确的告诉你 如果不是内置油过滤器那个地方漏的话 解决的办法只有一个 换机头
目前开利就是这么操作的 没办法
21楼
拷!开利裸杆机HRX400??压缩机轴封???
