请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头,管径150的管子代多少喷头
42楼
喷淋的计算那本书里有,我没有找到,很想了解.
43楼
请教关于喷头间距的问题:现有办公室一间,按照喷头保护面积计算,选用两个喷头就可以,但按照喷头与墙的间距要选用四个喷头才可以,请教应如何选用?
44楼
100带64个喷头是规范上的一项数据,不能作为设计依据,要按计算确定,要注意不同K系数的喷头流量有很大区别。
45楼
关于DN100的管道应该能带多少喷头,需根据建筑的类别,严格意义上讲,应该是根据建筑物的防火等级来确定不同的管道所带的喷头数,但同时要考虑水流量。
46楼
100带64个喷头是规范上规定数据,无根据。设计应该不能作为设计参数,要按计算确定,由所提供压力确定管径。
47楼
100带64个喷头是规范上的一项数据,不能作为设计依据,要按计算确定,一般20个喷头就可能用到100的管径了。最不利保护面积用DN125的管子,那出了保护面积以外的均可以用DN125的,注意校核喷淋水泵的扬程和流量。自己可以算一下如何选用,一般来说喷淋灭火系统的管径
48楼
管径是流量、流速等计算得来的
一般中危险级的64个以上就用150。
再大的没用过了。
49楼
根据你用的喷头管径计算下最大允许水头损失
50楼
我现在正在做一个自喷工程,DN150的主管带了130个喷头,你可以参考参考!
这要看工程的实际情况,最好还是算算!
51楼
单个喷头必须用DN25的管径,
其余的应按用水量算吧
