请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头,管径150的管子代多少喷头
52楼
64个以上不多的话用DN100也行,超过80个就用DN150的管子,现在用DN125非常少了。施工队不好买。
53楼
多大的喷头啊,出水量是多少
54楼
真是热闹,DN125=φ133全国各地有的是,不要说停产了,多去现场看看,走走就什么都知道了。
55楼
100带64个喷头是规范上的一项数据,不能作为设计依据,要按计算确定,一般20个喷头就可能用到100的管径了。最不利保护面积用DN125的管子,那出了保护面积以外的均可以用DN125的,注意校核喷淋水泵的扬程和流量。
保护面积以外主管的流量不变,你只需要较核水头损失,要是你的泵扬程很高,那即使200个喷头DN100也可以管。不过也要符合规范,配水管压力不大于1.2MPA
56楼
支持!!!
57楼
觉得这个论坛在校学生很多 有DN125的管子吗 没见过 也没用过
58楼
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa
59楼
只要满足最不利保护面积内喷头喷水强度所须的喷水强度就行,然后在校核入水口的压力水损,根据压力选择泵就可以了.
60楼
未端应当用DN25的啊~~
61楼
就是就是, 十多年前就是这样了, 可现在还是经常审图审到125的, 感觉咱们搞设计的也得理论联系实际啊。
