请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头
happyzheng777
2006年04月29日 14:49:43
请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头,管径150的管子代多少喷头
免费打赏
yichyang@co163
2006年05月11日 11:10:46
62楼
DN100带64个是最大限度,保护面积的流量已经定了,超过64时主管应为DN125。保护面积以外主管的流量不变,你需要较核水头损失,要是你的泵扬程很高,那即使200个喷头DN100也可以管。不过也要符合规范,配水管压力不大于1.2MPA。
jjplj
2006年05月11日 15:45:33
63楼
一般20个管径都100了 ,30个就150的管,125的管一般不用的。不同的防火等级数量都不一样,在作用面积下计算一下很容易算出来的,在经济流速内选管径。算完后校核下水泵。
wangzixuan205249
2006年05月11日 16:52:42
64楼
建设部设计院的经验时这样的
1 DN25
2~3 DN32
4 DN40
5~7 DN50
12~17 DN80
18~30 DN100
wzq58096
2006年05月13日 14:20:37
65楼
同意12楼意见,超过64个喷头直接DN150就行了
samyun
2006年05月13日 19:12:55
66楼
湿式报警阀基本没有,就得用DN50,用流速控制,不大于5m/s。
