请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头,管径150的管子代多少喷头
32楼
100带64个喷头是规范上的一项数据,不能死套.保护面积的流量已经定了,按照喷水强度和规范推荐的管道水流速度计算管径.
33楼
可以用DN150的嘛,可大不可小,
34楼
前几天学习的时侯我问了四川消防所的魏老师,他说这个事是外行指导内行出现的问题,将来规范修订时肯定要改,超过保护面积了增加管径没有意义。
35楼
用《天正7。0》计算一下全出来了。
36楼
谁说125的管子停产了? 不可能的吧 那我们用的哪里来的了
37楼
没有125的了。直接上150.基本都满足。
38楼
没有125的!
39楼
请各位不要生搬硬套,问题在于如何达到灭火要求,并不完全在于管径.
40楼
自动喷水灭火系统设计规范中的配水管控制的喷头数量表是个非常容易引起歧义而误人子弟的坏例子!
很多这几年才开始从事给排水设计工作的弟弟妹妹在标注管径时往往直接套这个表,80以上的管套一下无妨,
因为此时的沿程阻力如果不是管线太长的话影响已经不是很大了,但支管如果也按这个套用就非常糟糕,
往往会涉及到你选的消防泵扬程是否满足最不利点的要求。
无论如何都需要经过计算确定,不是每次都去算,至少要手工算那么一两个实际工程,心里就有数了
一个不利保护面积内支管管段的管径如果设计偏小的话,水力坡度往往大的惊人。
以我的经验,配水支管不妨大一些,而干管即使超过 64 个喷头也未必就不能用 100 的管。
41楼
管径的大小要看是什么危险等级的建筑,要根据建筑的危险等级和阻力损失及管内介质的流速计算,如果的轻危险级的,水泵房离喷淋管网不是很远可以不用增加管径.如果是中危级的或严重危险级的,要椐喷水强度的保护面积来算.还要看干管的距离.
