调试前准备工作 系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。1、准备工作 1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程; 2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜; 3) 准备好电源、水源、冷热源。2、通风、空调系统运转前的检查
1、准备工作
3) 准备好电源、水源、冷热源。
2、通风、空调系统运转前的检查
1) 核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符
2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求;
3) 电气部位应有防护、保护安全措施。
三、调设备性能测定与调整
1、冷却水塔
1) 准备工序
a) 清扫冷却塔内的夹杂物和污垢,防止冷却水管或冷凝器等堵塞;
b) 冷却塔和冷却水管路系统用水冲洗,管路系统应无漏水现象;
c) 检查自动补水阀的动作状态是否灵活准确;
d) 冷却塔内的补给水、溢水的水位应进行校验;
e) 逆流式冷却塔旋转布水器的转速等,应调整到进塔水量适当,使喷水量和吸水量达到平衡的状态;
f) 确定风机的电机绝缘情况及风机的旋转方向;
2) 冷却塔运转
冷却塔运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的况及有关数据;如无异常现象,连续运转时间应不少于2小时。
a) 检查喷水量和吸水量是否平衡,及补给水和集水池的水位等运行状况;
b) 测定风机的电机启动电流和运转电流值;
c) 检查冷却塔产生的振动和噪声原因;
d) 测量轴承的温度;
e) 检查喷水的偏流状态;
f) 冷却塔出入口冷却水的温度。
冷却塔在试运转过程中,随管道内残留的以及随空气带入的泥沙尘土会沉积到集水池底部,因此试动转工作结束后,应清洗集水池。
冷却塔试动后如长期不使用,应将循环管路及集水池中的水全部放出,防止设备冻坏。
2、水泵调试
1) 机械部份检查
a) 检查安装型号是否正确;
b) 清洁泵组四周及确保无阻碍物;
c) 验查泵流体方向是否正确;
d) 验查泵体螺丝及泵固定螺丝必须联接牢固;
e) 用手转动叶轮须正常;
f) 水泵与马达连轴器同心度要调正;
g) 检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动;
2) 电气部分检查
a) 检查马达安装型号是否正确;
b) 检查起动继电器及电流过载器型号是否正确;
c) 检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求;
d) 起动盘进/出接线是否正确;
e) 检查控制回路;
f) 检查所有接线螺丝是否达到牢固;
g) 清洁起动盘内外一切垃圾;
h) 马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;
i) 检查供电控制回路,测定起动程序正确;
j) 紧急停止控制必须正确、良好。
3) 试运转及设定
a) 检查泵进/出阀门开关达到畅顺正常;
b) 进/出压力达到正常;
c) 关闭出水阀门及测定供电电压达到正常;
d) 启动水泵、检查水泵转向正确;
e) 慢慢开启出水阀门,达至设计泵压;
f) 检查水泵减震器,泵体震动及噪音情况;
g) 检查水泵马达各相位电流及平衡;
h) 重新起动水泵,调整继电器转换时间(直接起动除外) ;
i) 再次复核泵压及程序;
j) 调整电流过载保护器至运行电流105%-110%;
k) 记录所有数据。
