我们这边设计院设计的桩长是17M, 进入中风化岩3M。但是现场施工时打到11M,进入中风岩1M左右的时候桩机就无法深入了。我们想改短桩长,但是改短桩长后,桩的桩侧摩阻力会变小。就达不到设计的承载力了。不知道有什么可行的增加桩侧摩阻力的方法。好让设计院出变更。
12楼
不是抗拔桩。
13楼
有钢筋笼呀,增大桩筋,设计院不同意。因为桩径增大后。上面承台尺寸钢筋全部要变,又得图审一次。
14楼
地勘设计院的己经来看过。根据现场取样。己经进入中风化岩了。
15楼
进来学习的,还遇过这个问题,求解
16楼
换种钻头或者是换个马力大的机子
17楼
没做过钻孔灌注桩,但我记得应该可以分类为端承桩和摩擦桩
楼主的桩进入了中风化层一米,而中风化层也应该可以作为持力层
这就要请问楼主的桩是端承桩,还是摩擦桩?
18楼
不用再往下钻了。先将地勘的意见(已达到中风化岩)交设计院,如果设计院不同意修改可以试桩。达到则所有费用由设计院承担。设计院的确有一批很呆板的……。
19楼
钻孔灌注桩应该属于端承型磨擦桩。以摩擦力为住,端部承载力为辅的桩荷载形式。到风化岩石就应该可以了
具体我同意:
楼主的话有些让我费解,设计17m,打到11米时已经进入风化岩1m了,那再打2m就已经嵌岩3m了。这样的话——第一,是不是风化岩分层的?那你就需要换机器继续往下打,直到设计高度;第二,地勘做的有问题?还是什么原因?第三,你们打到的不是风化岩。设计变更或者换机器打都是可以的么!!个人意见,不对请更正。
fly的说法。
20楼
学习了,谢谢。
21楼
请设计和勘察两单位会商,问题在哪?是否可以做一下静荷载试验,看一看桩的承载力是否能达要求。达不到要求,肯定要改图纸。扩大桩直径是个办法。
