我们这边设计院设计的桩长是17M, 进入中风化岩3M。但是现场施工时打到11M,进入中风岩1M左右的时候桩机就无法深入了。我们想改短桩长,但是改短桩长后,桩的桩侧摩阻力会变小。就达不到设计的承载力了。不知道有什么可行的增加桩侧摩阻力的方法。好让设计院出变更。
22楼
静荷载试验如果合格的话还是可以验收的
23楼
若是采用中风化岩层作为桩基持力层,且你的桩长也较短,应也端承为主,桩端土强度是没有问题的,可以做一下静载荷试验,承载力是没有问题的,能达到。
24楼
得好好学习下,谢谢!
25楼
我认为最主要的还是得看地勘资料,不然达不到设计要求就麻烦很了。设计要求17m一定有他的计算依据,不是想改就能改得了的
26楼
不是抗拔桩就没有什么问题,找设计人员商量一下就行了,相信设计会考虑的。
27楼
首先看地勘资料,如果是分层岩土,那就换机器或者想其他办法钻到需要的持力层,最好是地勘抽点复核下看是不是地勘因取点局限导致地勘资料不准确,如果确实进入中风化且是端承桩的话就可以不管了,请地勘、设计会审,由地勘出具新的地勘情况,设计做一个计算
28楼
没遇到过这种情况,我也想知道该怎么处理,希望谁能解决一下这问题
29楼
端承和摩阻各一半吧,设计院是这样说的
30楼
地勘的岩土工程师己经来看过,说确定进入了持力层,因为地质情况不一样,有一个试桩在14.1M的时候入岩1M多,然后有一根11M的时候就己经打不动了,钻机的钻杆都打裂了。换什么机器呢。
31楼
关键是扩大桩径了,后续蛮多东西全部都要重算,然后基础图纸变更的话,还涉及到图审。特别麻烦,所以设计院不想改。不知道有没有什么能增加桩侧摩阻力的工艺。我们提出来看设计院同不同意变更。
