12楼
进来学习学习。个人认为,支管多了,在雨水多时,排泄不畅。
13楼
哦,如果是在年降水量很少的地方,这种雨水量大的概率很低。那应该没什么问题?
14楼
规范说的是支线,图中支线是两个吧。我记得图集上有这种做法。但是流槽得做好,还有不要垂直接到井里
15楼
16楼
完全没问题
17楼
在实际工厂改造过程中也有试过支管超过4根的情况,一般管径配套好流量没什么问题,但是最好下游管有30CM跌水!
18楼
要看管径与井径有多大啊?
19楼
可以,关键是看管径和标高,如果前后左右标高均有差异,检查井尺寸做大点,还可以多接几根
20楼
上图中 只要两根支管 完全可以做的起
21楼
本人也觉得最好不要90°进管
