请教冷却塔问题
fycm1974
fycm1974 Lv.2
2011年04月18日 16:38:38
来自于制冷技术
我公司采用的是250t/h标准逆流方形冷却塔,电机功率7.5KW,电流7--8A,冷却水温度只能下降2度---3度,请教各位高手是何原因?填料高度50cm,共2层。
免费打赏
adingkgb
2011年04月22日 21:23:19
12楼
空调上的冷却塔,一般的正常降温幅度是5度
huifg
2011年04月22日 22:21:55
13楼
风机皮带是不是打滑了
ufooow
2011年04月23日 09:40:44
14楼
1.风量不够就会造成降温效果不理想。2电机电流过低,一般在10A左右。3调一下扇叶角度吧。
laipecai
2011年04月23日 19:58:54
15楼
有几种原因:
1.冷却塔散热不良,楼上已经提过。
2.环境温度,冷却水流量,机组低负荷运行,也有可能。
如果主机低负荷运行也有可能出现这种情况,比如说环境干球温度32度,冷却塔进水温度34~35度,冷却塔出水温度有可能是32~33度,
温差只有2度。
wangjiaone
2011年04月26日 00:03:37
16楼
我是来学习的,看会了就走
sxw840716
2011年04月27日 20:48:34
17楼
7.5千瓦的电机,电流7到8安不正常啊,你是不是弄错了电机有没有7.5千瓦
chongchao039
2011年04月27日 23:30:59
18楼
个人认为以下几个问题:
1、检查一下你的电机传动是否正常;
2、如果传动正常的话就要调整一下风叶的角度了,电流小风量肯定小;
3、检查一下布水器有没有堵,布水不均散热也不好;
4、楼主说的清楚点,这么大的塔是搭配多大的制冷机组,冷却塔配的大了也会温差小。
中过
2011年04月28日 11:04:36
19楼
电流太小了,哈哈
马达不正常的
loaferhawk
2011年04月29日 11:43:21
20楼
反对缺相一说,缺相启动会造成马达过载,现水塔可继续降温,证明马达正常运转,应该是皮带送了。
真如居士
2011年04月30日 22:48:31
21楼
向各位高人学习!
