现有一排烟系统 ,如图所示,在计算该系统阻力时,假若 左侧分支管道流量为300*60,右侧分支管道流量为200*60,则主管道流量为多少,是最大防烟分区*120还是300*60+200*60,如果是最大分区*120则用天正自带的风管水力计算就不行了,我想知道算管道阻力时,主管道的流量如何确定(因为流量决定实际流速,才能确定沿承阻力)
22楼
恩,谢谢你的帮助, 这让我学到很多, 再一次感谢。
23楼
加止回阀有问题吗?
排气扇的风速有8m/s吗?
24楼
排气扇的出口处即接排风风管前的那部分管口处管径比较细,此处安装止逆阀风速满足要求。之后接风管的尺寸就是你自己设计的风速
25楼
我一般用软件计算
26楼
不知道各位对各种系统的风机的静压如何计算..
27楼
俺认为按每个房间每平方60的量算合适,这是满足规范的最低要求,如果你能满足最大面积*120那是更好。
28楼
一个防烟分区可以500的,按一个算了。500*60,其实就是300*60+200*60
29楼
最大防烟分区x120,压头教科书上应该有计算压头的例子的
30楼
貌似规范还是措施上面有举例吧
31楼
很不错!很详细
