排烟 阻力计算 初学者问题
taikous
taikous Lv.2
2011年04月17日 16:04:10
来自于通风排烟
现有一排烟系统 ,如图所示,在计算该系统阻力时,假若 左侧分支管道流量为300*60,右侧分支管道流量为200*60,则主管道流量为多少,是最大防烟分区*120还是300*60+200*60,如果是最大分区*120则用天正自带的风管水力计算就不行了,我想知道算管道阻力时,主管道的流量如何确定(因为流量决定实际流速,才能确定沿承阻力)
免费打赏
张光仁__水暖
2014年05月20日 13:13:33
32楼
总管的风量就是风机的风量,这里有个控制的问题,你这两个防烟分区面积还算差不多一个300一个200,如果一个防烟分区着火你开去排烟,这时候为了不让支路风管和房间的排烟口风速超过了15和7,你就要跟楼上那位回答多多的那样把风管和风口放大,对于小系统可以这样做,如果是大系统,这样风管材料就浪费了,如防烟面积相差不大的话可以选用一太双速排烟风机,一个防烟分区着火了开启低速两个都着火了开启高速,这样支路风管就不用那么大了房间排烟口的面积也就不用那么大了。
对于阻力计算的问题呢,可以用鸿业的水力计算软件去算算。
