我已经在咱这发个帖子了,但是现在还没人回答,我只好来这求助了。http://bbs.co188.com/content/226 ... 3410287#pid23410287请问这两栋楼之间可以全开挖吗?底标高基本一致,已经完工的两栋楼可以视为挡土墙吧,应该可以全开挖做地下室吧!在另一个板块发表的详细说明!http://bbs.co188.com/content/0_3358868_1.html
请问这两栋楼之间可以全开挖吗?
在另一个板块发表的详细说明!
在16#有三者的关系详图,在52#有现场的照片!
本帖最后由 zxfw_08 于 2011-4-19 12:05 编辑 ]
12楼
同意楼上的建议,可以采用逆筑法,安全性能觉得可以保证,但施工周期和施工费用要增加一些
13楼
桩为预制桩,开挖深度为4.9+0.7=5.6米,这个标高是以室内标高定的,实际开挖为5.6-0.9=4.7米,在我们这个地方,开挖5米得基坑根本不需要支护,只需要稍微放点坡就可以了,这次开挖还没挖到已经竣工楼承台底部,还有0.3米,就是做支护,4米宽度有何用啊,要是真的有位移,这几根锚杆能起作用吗?
14楼
如果是因为4米内有管线,并不能废掉以后重做,那就只能保留4米的距离;如果不是就无必要这样。
“在我们这个地方,开挖5米得基坑根本不需要支护,只需要稍微放点坡就可以了”,那即便要“保留4米的距离”也不必用锚杆了。
15楼
感谢14楼,谢谢你,我们都是这样想的,但是我拿不出量的计算!
16楼
为了大家能出谋划策,我先把这几者得关系明晰点,希望我表达的够全面,有不够的请大家指出!
本帖最后由 zxfw_08 于 2011-4-16 09:24 编辑 ]
17楼
是否可以计算一下土的推力,类似计算对5米高的挡土墙的推力,主动土压力.
18楼
也就是这个土推力,是不可能推动十几层高的挡土墙,即便基底摩擦系数再小。
其二,在这个状况下土体不可能产生滑裂面(也可以用计算来说明),可以请人算一算的。
19楼
直接验算一下水平推力,看桩承载力够不够。安全问题,还是要谨慎的!!
20楼
我去找找地质资料,看看主动土压力为多大,再计算下桩能抵抗的水平力,谢谢大家。
21楼
还是要谨慎,务必经过周密的论证
