浇筑完混凝土后出现严正反水现象
尘埃
尘埃 Lv.14
2011年04月13日 22:37:05
来自于工地图片
承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊
免费打赏
jiandaolzb
2011年04月17日 16:05:16
62楼
教训啊!!!!!!!!!
名花吐秀
2011年04月17日 18:46:58
63楼
这个施工企业也太不讲究了吧!!
li13171319
2011年04月17日 20:24:44
64楼
应该是水灰比有问题,按你说才十分钟就有问题,应该不是初凝的事儿
老郑啊
2011年04月17日 21:26:48
65楼
要么水灰比过大,要么承台内存在大量积水,砼浇筑过程中没有进行振捣密实,浇筑完成后没有按要求进行二次收光,导致大量积水,水分蒸发后留下大量孔洞
dengleitang
2011年04月17日 22:12:54
66楼
水多鸟啊!要注意鸟啦!
l-f-y12193011
2011年04月17日 22:54:16
67楼
感觉就是配比不对,水多了
shuiming4994
2011年04月18日 08:09:35
68楼
觉着楼上说的砼过了初凝时间后再加水重新搅拌的二次砼比较合理,在表面也形成子比较大的塑性裂缝,如果说说坑内积水或是地下水引起的,那应该是在浇筑过程中就能体现的,浇筑砼下去,坑内积水上涌,小学时课文中乌鸦不就这么喝水的吗,浇筑砼过程不可能象打气筒一下把积水压在底部待浇筑完再冒起来的,如果说是地下水,那么你运气实在太好了,那压力得不小的,而且不前不早在你浇筑完砼后十分钟井喷,要不然你的基坑也不可能成型。
yljxcx397
2011年04月18日 10:37:12
69楼
看的很仔细啊!
学习了!!!
zihuixing
2011年04月18日 11:56:48
70楼
这种问题砼本事来说不会出现这么多的水,有可能在基层处理的时候,没有将底部的水清理干净。这样的后果一般是这样的:砼标号不够(强度差);承台与基层的衔接性低,容易剥离;渗水。建议做下现场强度回弹,面层最好做一次防水。
xx1379
2011年04月18日 12:21:35
71楼
大家都认为是水多了的问题,一下子也想不出其它,应该是吧
