看看,高层框剪结构角柱位移比不满足规范要求,达到1.6以上怎么办?
eaeeea
eaeeea Lv.6
2011年04月13日 09:22:33
本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?
下图画圆圈的为位移比有问题的 6.png 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png节点:
免费打赏
cho512116086
2011年04月14日 10:10:10
62楼
gxl2992016
2011年04月14日 10:14:38
63楼
学习一下。。。高手就是高手。。。
chen13033576
2011年04月14日 10:47:46
64楼
剪力墙集中在内部 且有点偏 这样的结构体系本来就不好
结构抗扭刚度太弱了 看看中间的墙能不能减少点 分散点到四周啊
risan
2011年04月14日 10:55:42
65楼
是的,因为裙房刚度往往很大,一般可放宽要求,而看位移比往往看裙房上面的主楼,从各个地方的抗震参数表可看出,位移比一项特别指明是裙房除外
yanlinyanlin
2011年04月14日 11:00:00
66楼
学习学习,毕业设计中
lichuqin
2011年04月14日 11:06:36
67楼
加大边框梁只是一种办法,最好还是加一点墙!!
wutian605886202
2011年04月14日 11:21:02
68楼
大家的力量就是大啊,很有意义!
hxj1223
2011年04月14日 11:34:43
69楼
学习了,多谢各位大侠的讨论
gcchfut
2011年04月14日 12:15:49
70楼
这种情况一般加大边榀的框架梁,增加抗扭性能,一般情况均可满足。
brave_163
2011年04月14日 12:26:11
71楼
加梁高~梁对柱子形成有效约束
