现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]
52楼
有收获谢谢大家
53楼
你怎么送电呢?不可能同时送2个开关吧?如果一个一个送,刚送一个就。。。跳啦
54楼
同意
55楼
同意8楼的说法,不太赞成这么做,容易产生故障,如果一定要这么做,记得断路器的N线一定要带保护。不然的话,如果其中一个回路的N线虚接,N线的电流会集中在另一个回路上,有烧线的危险。
56楼
不行,首先是保护没办法整定,如果一个开关跳闸,另外一个开关就要带全部的符合,供电的那条电缆很可能因过载而烧坏。
57楼
这种方法可以用,但存在风险,只能作为临时措施
58楼
从理论上讲无疑是可行的,实际中风险大,难以掌握尺度。除非万不得已,打消这个念头吧。实际中讲求的是可靠、安全、责任。
59楼
完全可以,见过两台变压器并列运行的没有?电缆选一样,开关选一样,就完全没问题。
说什么过载的,断路器难道还不能保护过载吗?
说不可能同时合闸的,一是可以先合两台断路器,再开机,二是最多一个断路器过载跳了,只要设备允许突然断电就没问题。不知道有什么后果不堪设想的!
60楼
怎么可能保护没办法整定?就按630整定有什么不可以呢?
61楼
保护就按630整定啊,一个开关跳了,不过另一个开关也跳而已,怎么会把电缆烧坏呢?
