现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]
32楼
危险性太大,暂时没见过规范不允许
33楼
个人觉得不稳妥。。。
34楼
两台断路器并联,很难保证断路器的动作参数完全一致(电流大小。时间长短),一旦事故时一台先动作,而另一台没动作,后果不堪设想。
建议:在变压器下面加一台1250的断路器,在用两根电缆接过去。
35楼
规范没有允许两台断路器并联使用的条文
36楼
应该可以我们就搞过
37楼
如果断路器是漏电或4极的不行,三级的并联没问题,但不能长期用,安全性达不到
38楼
楼主都说了这两个断路器只是保护电缆的。
630A短路器保护不了400平方缆?
电流分布不平衡大不了断路器跳闸,电缆不会坏,再改善电缆敷设方式调整一下就是,会找到平衡点的。
39楼
先通电再开机不就行了。开停机不需要动这两个开关啊。
40楼
绝对不可以这么用!
41楼
如果2个开关并联,仅用于提供电源是可行的;但是要用于直接操作电动机,就有些问题了。
