由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位
32楼
如下建议,仅供参考:凿开柱砼表层,露出柱钢筋,框支梁钢筋与裸露的柱钢筋双面焊接,然后用高一倍的砼浇筑。
33楼
振捣不匀吧!
34楼
哎,有一悲剧啊,,
35楼
直接包角钢加固好了,二次浇注不现实
36楼
理想的做法是先将烂根部位的混凝土凿掉,然后用高一等级的细石混凝土浇筑,并配以碳纤维网
37楼
这种比较严重了,应该是没有振动好,振动棒没有振到位
如此情况只能破掉重新浇筑了
38楼
非常严重的漏振现象,按六楼的方法写出整改方案进行处理。
39楼
应该先处理干净不合格的,再用高一强度等级混凝土浇筑。
40楼
看图片主要是振捣不到位,但是也不能排除冬季施工带来的隐患,我觉得首先应该先检测砼的强度,确定需要凿出的范围,确定了范围才好拿方案施工。这样的问题我觉得需要注意的是:1、必须做好有效的支撑;2、二次浇注的施工工艺必须合理;3、二次浇注后的实体必须要请具有一定资质的检测单位完成;以上意见仅供参考;
41楼
都这样了,打了重浇吧。因为只是一根柱,上部还没有施工,打了最好,不留隐患。
