钻孔灌注桩的施工不同于普通楼房的施工,在普通的楼房施工中钢筋接头试件是在监理人员的见证下随机抽取(截取),随即送至检测机构进行检测,检测合格后即可进行下道工序的施工(浇筑混凝土);不合格时,可以进行整改,直到合格。但是在钻孔灌注桩的施工中就不能这样做了;因为钻孔灌注桩在钻完孔后立即进行换浆、清孔,合格后立即放钢筋笼,在安放时一般需要接笼(此时截取试件,最具有代表性)。钢筋笼安放合格后进行二次清孔;清孔合格后立即进行混凝土的浇筑(为了防止塌孔、缩孔等问题)。不能等试件的试验结果合格后再浇筑混凝土。
如果钢筋接头试件的试验结果不合格应该怎么处理呢?请讨论。
12楼
这件事从规范上看就有不好处理的地方。
现行的桩基规范明确规定:钢筋笼可以现场接笼且规定接头错开50%。同时规定:钻孔灌注桩清完孔后立即浇筑混凝土。
而现行的混凝土结构施工质量验收规范规定:钢筋验收合格后才能隐蔽,但在钻孔灌注桩的施工过程中,钢筋笼接长的焊接接头是不可能满足这个要求的。
请大家继续讨论。
13楼
14楼
其实这个和柱钢筋焊接是一致的,在柱模板封上之前,必须得先拿到接头的检测合格证。那你不能说,,我模板封好了,检测合格证不合格,再来返工????
15楼
16楼
桩钢筋接头焊接质量属主控项目,不合格就要进行处理,请建设、设计、监理、或有关专家共同协商处理办法,然后按照处理办法进行处理。但是,钢筋笼应按预计长度先加工,接头钢筋取样后送到实验室检测,当场就可以看到结果(等到下桩孔的请检测人员先做试验),应该是很快的,再说每种规格取一次样可代表500个接头,不是每根钢筋笼都取样,取样的钢筋笼就必须等到试验结果出来合格后才能下桩孔。
本帖最后由 huyun111 于 2011-4-12 12:32 编辑 ]
17楼
柱钢筋还好弄,关键这个桩已经隐蔽了你怎么整改呢,???求高手解答,规范也是矛盾的丫,
18楼
如果此桩不是抗拔桩,对桩的承载力没什么影响,桩除抗拔外(受拉),一般只承受轴向压力,不承受弯矩,但钢筋焊接试件要做合格,不然,资料过不了关,桩钢筋笼的接长焊接头是不容易焊好的,因为是立焊,要水平高的焊工才行,另外一种方法是改绑扎搭接。
19楼
首先,焊接电工应是有证的吧!正常状况下的操作应该是合格的。你截取的试件应该是你认为质量达不到要求的!那就好了,其实你的问题已经解决了,因为你已将不合格的截掉了!
20楼
做好了就没办法了,只能想办法在资料上面糊弄过去。
21楼
真正的智慧还是在人民中间,大家说的很有启发。
