【讨论】这种混合剪刀梯风量怎么计算?
leafly
leafly Lv.4
2011年04月06日 10:18:45
来自于通风排烟
前提条件:1、为方便讨论,假定计算出数值比查表低。2、32层。这几个风井是建筑上设的,肯定不对,考虑到风井就这么大的位置,这2个防烟楼梯间应该按:一、前室不送风:a、两个防烟楼梯间,一个按前室不送风计算风量:40000m3/h;一个按合用消防电梯前室计算:25000,合用前室22000.b、两个防烟楼梯间,都按前室不送风计算风量:40000m3/h;合用消防电梯前室计算按防烟楼梯间分别送风:22000.
前提条件:
2、32层。
一、前室不送风:
二、前室送风:
防烟梯间前室均送风,这个表上无法查,没有这一项。
请问高手,该选择哪一种?
a分开计算,但实际上普通前室正压均要从2个楼梯间利用余压阀过来,
b都按这个计算?貌似有点道理,但风量有点大啊,尤其这个是2个楼梯间合用风道的。
免费打赏
sunl_1605
2011年04月15日 18:07:51
22楼
合用前室的话,楼梯间与合用前室优先考虑分别送风。
楼梯间按前室送风来考虑。至于楼梯间独立前室,设置独立的机械加压送风
透明的沙砾
2011年04月18日 15:01:03
23楼
的确没太明白啊
gdcpqiang
2011年04月21日 15:21:57
24楼
通风方面的小辈还是比较薄弱,还是很多搞不懂!
真如居士
2011年04月30日 23:34:22
25楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
qidaodongnanfang
2011年05月04日 15:14:14
26楼
不懂的 进来学习了~~
googletong
2011年05月09日 20:27:28
27楼
剪刀梯是个麻烦事,这种布置是两个梯都有合用前室。要不就照前室不送风的算,消防前室照样送风?
