如何计桥的全长?桥梁的伸缩缝设置如何考虑。
fafbff
fafbff Lv.4
2011年04月05日 09:04:43
来自于桥梁工程
请问,桥梁伸缩缝一般设置几条,在09一注结构真题37题中,有这么一句话,,两端伸缩缝宽度均为160mm,意思是在桥的两端设置两条伸缩缝呢,还是在桥的中间设置一条伸缩缝?但是答案中,按一条缝计算的,,不明白???请指教一下?/谢谢。。原是题如下:37:某公路桥梁主桥为三跨变截面于应力砼连续箱梁结构,跨径布置为85+120+85M;两引桥各为3孔,各引桥均为3孔,各孔均采用50M于应力砼T型梁;桥台为埋置式肋板结构,耳墙3.5M,前墙厚度0.4m;两端伸缩缝宽度均为160MM。试问,该桥的全长是多少?
请指教一下?/谢谢。。
原是题如下:
答案如下:L=2*(3*50+85+120/2+0.16/2+0.4+3.5)m=597.96m
免费打赏
szrw
2017年08月17日 14:05:33
42楼
所以18楼的认为题目给出的是标准跨径也不对。
yjakunui?这里要注意两个概念  “主桥 跨径布置为85 120 85M  ”   这里的跨径为标准跨径 包含了伸缩缝  同18楼的说法!!!!    但是“ 两引桥各为3孔,各引桥均为3孔,各孔均采用50M于应力砼T型梁 ”    在这里50m指的是梁长度 仅仅是梁的长度  可不是标跨径  千万不要搞错  所以不含伸缩缝     所以答案给出的解果是正确的 没有错误   不用怀疑    L=2*(3*50 85 120/2 0.16/2 0.4 3.5)m=597.96m
结构强哥
2017年08月20日 23:47:46
43楼
xiklinb 发表于 2011-4-14 11:26 题目答案是正确的,估计大家都没搞清楚概念。希望6楼所谓的桥梁专业人士搞清楚:题目给的跨径都是标准跨径 …规范中说梁式桥标准跨径以两桥墩中线间距离货桥墩中线与台背前缘间距离为准,这个台背前缘到底是哪个位置?
yangguangyurui
2017年09月05日 10:52:37
44楼
coocoo2005 发表于 2011-8-12 17:45 8错8错!路过!顶18楼说的很好,学习了!
yjakunui
2018年06月08日 18:07:20
45楼
这里要注意两个概念  “主桥跨径布置为85+120+85M ”   这里的跨径为标准跨径 包含了伸缩缝  同18楼的说法!!!!    但是“两引桥各为3孔,各引桥均为3孔,各孔均采用50M于应力砼T型梁”    在这里50m指的是梁长度 仅仅是梁的长度  可不是标跨径  千万不要搞错  所以不含伸缩缝    所以答案给出的解果是正确的 没有错误   不用怀疑   L=2*(3*50+85+120/2+0.16/2+0.4+3.5)m=597.96m
kingkong218218
2020年07月14日 18:53:53
46楼
这个题要是按照04版《公桥通规》来解答是需要考虑桥台处一半的伸缩缝长度;但是如果按照15版《公桥通规》来解答就不需要考虑桥台处一半的伸缩缝长度。因为两版规范关于标准跨径的定义出现了变化。04版是“桥墩中心线与桥台台背前缘线之间桥中心线长度为准。”这样的话就需要考虑一半的伸缩缝宽度。15版是“桥墩中线与台背前缘间距为准。”这样的话就不需要考虑一半的伸缩缝宽度。所以这个题看是按照那个规范作答。张庆芳是按照15版规范作答不考虑伸缩缝宽度。朱总是按04版规范作答,每边各考虑一半伸缩缝宽度,全长考虑一个伸缩缝宽度。两人的答案都没有问题,只是规范不同罢了。
gonglihu
2021年11月18日 17:21:57
47楼
18楼说的对
