如何计桥的全长?桥梁的伸缩缝设置如何考虑。
fafbff
fafbff Lv.4
2011年04月05日 09:04:43
来自于桥梁工程
请问,桥梁伸缩缝一般设置几条,在09一注结构真题37题中,有这么一句话,,两端伸缩缝宽度均为160mm,意思是在桥的两端设置两条伸缩缝呢,还是在桥的中间设置一条伸缩缝?但是答案中,按一条缝计算的,,不明白???请指教一下?/谢谢。。原是题如下:37:某公路桥梁主桥为三跨变截面于应力砼连续箱梁结构,跨径布置为85+120+85M;两引桥各为3孔,各引桥均为3孔,各孔均采用50M于应力砼T型梁;桥台为埋置式肋板结构,耳墙3.5M,前墙厚度0.4m;两端伸缩缝宽度均为160MM。试问,该桥的全长是多少?
请指教一下?/谢谢。。
原是题如下:
答案如下:L=2*(3*50+85+120/2+0.16/2+0.4+3.5)m=597.96m
免费打赏
niuzitao
2015年06月04日 16:57:42
32楼
为什么兰定筠2013年版考前实战训练里面第十七套题下午第77题中,计算桥梁全长为什么不包括前墙厚度0.9m?求解答
enid66
2015年06月09日 21:15:05
33楼
niuzitao 发表于 2015-6-4 16:57 为什么兰定筠2013年版考前实战训练里面第十七套题下午第77题中,计算桥梁全长为什么不包括前墙厚度0.9m?求 …按《公路桥涵通用规范》1.0.11条附注的规定,标准跨径:对中跨而言,是指桥墩中心线(或伸缩缝中心线)之间的距离;但对边跨而言,是指边墩中心线(或伸缩缝中心线)到桥台背墙前缘线(包括桥台处整个伸缩缝)之间的距离。题目中引桥边跨50m已经包含了桥台处的整个伸缩缝的宽度,至于中间跨的伸缩缝是多少,也已经包含在题目所给的中间跨的跨径里面了。09年77题,2012年73年都在边跨处另计入了一半端部伸缩缝0.16/2,张庆芳的解答是没计入的。
上善若水1
2015年08月04日 10:19:44
34楼
18#讲解的非常清楚,十分感谢
弹幕的幽默
2015年08月05日 17:16:05
35楼
很好,学习了~~
mygjwc
2015年11月02日 16:32:33
36楼
enid66 发表于 2015-6-9 21:15 按《公路桥涵通用规范》1.0.11条附注的规定,标准跨径:对中跨而言,是指桥墩中心线(或伸缩缝中心线)之 …根据我的施工经验及刚看的施工图,耳墙长度已经包括前墙厚度,那为何还要重复加入?
a771999594
2015年11月13日 17:20:58
37楼
cere0910 发表于 2011-4-8 17:22 桥梁专业人士对你的问题作出如下解答:桥梁总长为桥两端距离,不包括桥台桥梁全长为桥两端距离,加上桥 …桥梁侧墙跟路面应该是有伸缩缝的吧。那么这个伸缩缝的距离要包括在桥全长里吗?还是说路面是直接盖在侧墙上面的,公式里的伸缩缝指的是桥台跟桥面梁之间的伸缩缝。不知道我表达的你看明白了吗?
a771999594
2015年11月13日 17:23:39
38楼
cere0910 发表于 2011-4-8 17:22 桥梁专业人士对你的问题作出如下解答:桥梁总长为桥两端距离,不包括桥台桥梁全长为桥两端距离,加上桥 …还有制动力最小值165(90)指的是一个车道吗?算车辆荷载引起的桥台土侧压力要考虑冲击系数吗?
天南半夏
2016年07月29日 20:26:25
39楼
xiklinb 发表于 2011-4-14 11:26 题目答案是正确的,估计大家都没搞清楚概念。希望6楼所谓的桥梁专业人士搞清楚:题目给的跨径都是标准跨径 …学习了,谢谢
宇文老师
2017年08月07日 19:02:06
40楼
我感觉大家争论的根源在于,各桥梁规范有一个通病就是不喜欢用图解释概念,只喜欢文字表达,所以,大家的苦恼就来了……
szrw
2017年08月17日 14:02:31
41楼
看了大家的答案后觉得30楼的解释最准确,其次23楼,再次18楼。其实就是关于跨径的理解,对跨径、标准跨径、计算跨径的区别,以上的讨论不少都混淆了概念。题目给出的只是说“跨径”,并非标准跨径,上面都在讨论标准跨径,可是题目根本没有说呀,只是说“跨径”,我认为就是类似于计算跨径,如果用标准跨径,那么边跨的标准跨径50+0.08=50.8,即23楼的答案。所以总长题目答案是正确的,全长要加0.08m.
