这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。
![1145021597765.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/C6/rBBhH11Gu1mAN_jKAAAAAAAAAAA339.JPG)
12楼
回9楼的zidu,管道中水的存在,在水泵进口处的弯头和水泵出口(立管)都是承受很大静压的。包括在底层的所有设备都要承受这部分压力。怎么不会传到水泵上呢?讨教下zidu,有不同意见的朋友也来说明下你们的意见。
13楼
这情况也我2000年遇到过,28层楼,情况比你更严重。
主要是安装时软接头的变形量,与灌满水的变形量不同,造成水泵倾斜。
水泵进水管可以用支架,出水管就麻烦了
14楼
在高静压的情况下,首先要解决软接头变形的问题,
软接头横向变形可以,但不要竖向变形,
软接头竖向变形会造成水泵倾斜。
15楼
请问楼上,软接头变形程度是多大才会造成水泵倾斜,怎样来测量这种变形?
16楼
答:由于整个系统是闭式系统,水系统的静压无论多么高,都不会附加到水泵基础上,这个是工程上已经得到证明了的。但是如果安装调试过程中操作不当,就很可能出现严重事故。本工程是否是上述原因造成泵体歪斜,因为没有到现场所以不敢贸然下结论。不过九老弟问起来,不妨多说几句,即使无法解释本工程的问题,以后能够避免其它事故也是好的。
以100米高层为例,其静压强可以达到13kg/cm2,管径考虑采用DN200,则总静压力=13*1/4*20*20*3.14=4082kg。这个压力平摊到水泵基础上,假设基础面积为400x400,则平均压强为4t/0.4/0.4=25t/m2.
以卧式泵为例,若在系统满水的情况下,把进水、出水阀门全部关死,拆开泵体进行检修,就是非常危险的。这是因为水系统被断开,水泵基础要增加25t/m2的额外垂直压强和4t的水平推力。如果水泵是安装在楼面而不是地面上,则该垂直压强对结构梁构成一个集中荷载,极端情况下会造成梁板损坏。一般情况下结构专业对楼面静荷载考虑为150-500kg/m2。而上述情况下垂直静荷载达到25000kg/m2。是否非常可怕?另外,如果进水阀门也被关闭,进水口处的静压也达到13kg/cm2,则根据上述计算水平推力4t,假设水泵采用4根圆20的螺栓固定,则该螺栓的水平剪力将达到51t/m。这个强度足以将四根螺栓全部剪断。怎么样?可怕吧?
当然,由于管路有各种支吊架约束,也由于水泵有一个比较大的整体底座,即使出现上述问题,也不会立即造成重大破坏。不过,损害肯定是会造成的。
有趣的是,如果采用立式管道泵,由于其进出口在同一个水平线上,不会出现上述问题。这是立式泵的一个优点。
我现在假设徐汇的这个项目发生过以下失误,则有可能发生贴主照片反映的情况。不过再说一遍:因为没有到现场去看,以下分析很可能与现场完全不符,不能贸然采用此分析结果。
考虑到本工程是刚刚施工完毕,若该工程在系统充水过程中误把水泵进出口阀门关闭,则肯定会发生上面分析的事故。由于此时水泵进出口都满水,而泵体内无水,则会立即将水平推力和垂直压强传递到水泵壳体上。由于附加的荷载如此之大,地面和螺栓均无法承载。表现为楼地面大幅度沉降,而基础减震垫倾斜、螺栓发生剪切破坏。一旦将水泵进出口阀门打开,则水进入泵体,上下左右压力平衡,楼地面荷载减少但是沉降无法恢复,肯定软接头就被拉长了。同时由于水平推力消除,减震垫倾斜无法恢复,肯定水泵水平无法保证。
以上分析并不是针对贴主的现场分析,只是就九老弟的问题作一简单说明。
针对上述情况,施工单位在初次充水和系统检修时千万注意。对于高层建筑,充水务必将整个闭式水系统保持畅通,任何管路阀门都需要全开。水泵检修务必将整个管路的垂直管段水全部排出,水平支路的检修阀门全部关闭。为了保证上述措施,要求在水泵进口处设一检修排水阀门,在系统管路最低点设泄水阀门。
我在施工方面经验不多,这个问题可以请教审图员M。他有丰富的经验,我看过他设计的图纸,在设置阀门方面水平非常高,一个阀不多,一个阀不少,很厉害的。
17楼
非常感谢Daniel·审图员
经过观察,是通过软接头变形,将力传递到水泵及其基础,不是在系统充水过程中误把水泵进出口阀门关闭.
再问水泵进出口阀门关闭有这么可怕吗?止回阀不是阀吗?更换水泵要关阀,冷水机组切换要关阀.
希望深入探讨!
18楼
请问Daniel·审图员,为何称呼我为九老弟?希望交个朋友.
19楼
软接头当初为什么不装在水泵入口的的大小头处,而装在立管上呢?是不是空间不够,如果装在水平管上,在水泵入口的弯头处增加支架,软接头的变形应该会好点
20楼
软接头变形造成水泵移位?似乎是倒果为因吧?
以前在别的论坛上见过你的尊容啊。
对于高层闭式系统,如果关闭进出口阀门,犹如在两侧充满水的高墙一侧突然放水,静力平衡必然打破。不算不知道,一算吓一跳,还是小心些为好。
21楼
好好学习!天天向上
