今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!
22楼
也就是说你们经常这样做的?施工完以后有存在什么问题么?
23楼
补充一下,本人是在设计院工作,对于这种施工工艺没有接触过,还是希望施工经验丰富的前辈指教一下!我觉得既然梁柱混凝土强度不一致也有做法,那么梁板不一致也应该可以做!而且在上学的时候是说,梁的受力可以考虑翼缘板的协同作用,但是新砼规是说梁的受力是矩形截面,也就是说不考虑翼缘板的协同工作了,那么混凝土强度不一致也可以了!只是施工工艺的问题了?
24楼
只听说过柱的砼和梁板的砼标号不一样,没听说过梁和板的砼标号不一样,为什么要这样呢?先不说结构上合理不合理,如何施工?有这个必要吗?平白无故的增加施工难度?!
25楼
梁的砼强度比板大一到两级。对此应该先浇筑梁砼,浇筑位置在梁及梁边500范围,在梁边500处浇筑成45度斜坡。然后再浇筑板砼。要注意砼的接茬,即在梁砼强度初凝前即浇筑板砼。
26楼
若商品混凝土,泵送先浇筑高等级,用塔吊配合浇筑强度等级不一致处。
27楼
可以留施工逢的嘛
28楼
实际经验告诉你:一忙起来,工人也就管不了那么多了。。。。。。。。。
所以,该倒进梁里面的混凝土就往进倒,该上板的就上板。。。。。。。。
什么隔离网啊。。。。。。。效果很差。。。混凝土一去,网子就松了。。。。。。。
现场浇筑时,基本上很难达到书上要求。。。。。。。。。。。。。。。。
所以,不用担心。。。。。。。。。。只要构件混凝土标号你没搞错就可以了
因此,搞施工的,千万不要太死板,不要抱着书上的理论不放。。。。。。。那东西有时候憋死人。。。。。。。。。
29楼
跟设计院反映一下,沟通沟通把混凝土标号改成一样不就得了!
30楼
梁板怎么还不一样,没有遇到过,建议梁板做成一样。
本帖最后由 pdizgs 于 2011-4-2 10:27 编辑 ]
31楼
学习了,自己还没有遇到过!
