三绕组变压器66/35/10.5KV,中压侧停用,为什么低压侧电压低,负荷高时只有9.7KV?是不是和中压侧停用有关,请高手帮帮忙
是不是和中压侧停用有关,请高手帮帮忙
12楼
提高电压的手段主要有:
1、跟供电局沟通过,能否把66kV电压略往上调;
2、调整变压器档位,把变压器的变比适当下调,提高变压器输出电压;
3、在变压器低压侧设无功补偿装置,容量视负荷大小而定。提高变压器低压侧的功率因数,从而达到适当提高变压器低压侧电压的目的。
13楼
楼上的说的很对,一般低压侧负荷过大的时候,低压侧电压降低是很正常的。像这样的情况,最快最有效的办法就是调整变压器档位,通过这种方式来调整电压。不过停电调整前最好还要测调整档位后的接触电阻,以免发生意外。
14楼
我有个问题想请教,如果将三绕组(短路阻抗18%)的变压器调档之后,再和双绕组(短路阻抗10%)的变压器并列时,两台变压器之间的环流是否会增大?如果增大,环流为多少A?会不会威胁变压器正常运行?
15楼
你提的问题实际上与三绕组无关。其情况与双绕组的两台变压器并联(一台短路阻抗18%、一台10%)是一样的。
具体环流多大,不光光与短路阻抗有关,还与两台变压器的容量、档位(实际变比)、两路电源的电压高低等等因素有关!
16楼
厉害,学习了。版主牛啊。
17楼
大家都说的很有道理
18楼
学习了,电老鼠分析的很透彻。
19楼
这方面的知识不太懂,跟大家学了,觉得电老鼠说的在理
