消防管入户处裝设的伐门,三通上端予留供另一栋用,管井土建井盖末完工。
12楼
怎么无排水呢~~~~
13楼
好图,
应该继续
14楼
有不少好图,但水表组箱内水表组装得差了,还有对于塑料管而言,水平支架虽然是美观,但不实用,因为,塑料管抗弯不行,日久了原来直线的变成波浪形,建议加密水平支架或采用薄镀锌铁皮管槽,怎样????
15楼
个人感觉做的不错,只是水表箱不太美观噢!
16楼
很好的图片,希望可以看到更多的施工安装过程的图片,强力支持~!
17楼
无意中看到了,就发发言。
照片不错。有两点疑问。
1.规范中,塑料管要采用遮阳,保护措施,没有看到,尤其是门口处的管道。
2.看的最清楚的,门口处的给水管道。从水表后面,转接立管,转不少的弯哦,在一个很小的距离转的180度,这样的水损比较大。所以这种做法要避免。
18楼
管道布置的挺美观,给水中对后期容易变形的现象要采取措施,转弯的地方套多,造成水损太大,水表箱布置有点凌乱,室外塑料给水部分要保温,防止太阳爆晒
19楼
呵呵,tnazxc,这个工程是你做的吗?
20楼
21楼
有一个问题:你的自动报警线管(镀锌管)油了红色漆(不用吧),有没有油防火漆啊?
