各位大侠,俺是外行,见过屋顶水箱后,就想知道为何其形状做了很多凸面?请各位高手指点,谢谢了![ 本帖最后由 noreligion 于 2011-3-28 18:24 编辑 ]
请各位高手指点,谢谢了!
![aaaaaa.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
10楼说的在理。
33楼
你说的水箱是不锈钢拼装水箱
特点:
1、永不生锈:选用进口食品级不锈钢,具有较高的耐腐性。
2、重量轻:采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。
3、理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。
4、永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
5、可任意组合,保温施工容易:用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高(标准板块为1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m)任意组合,安装现场无特殊要求,并可提供保温服务。
相对钢板水箱 拼装水箱优势1.节约材料 2. 便于运输(单块片状的材料更易于运输)3.良好的力学结构
大概就这么多吧 具体可以网上BAIDU 一下
http://baike.baidu.com/view/509633.htm
34楼
不锈钢水箱一般都做成立方体的,便于加工和安装,同时也是模块化的,以便适应不同尺寸的水箱;至于做成向外凸起的球面,除了增强板材的强度以外,向外凸的球面受拉,而向内凸则球面受压,毫无疑问薄板的受拉远比受压强,球面向内凸则在受到水压后易变形,所以没有这种做法的。这是一己之见,欢迎不同意见。
本帖最后由 jiangtaifu 于 2011-6-23 19:39 编辑 ]
35楼
非常同意楼上的意见,受教了!
