关于PP静音管遇到的施工问题交流,进来坐坐(7楼附施工图)
eyuxiong
eyuxiong Lv.8
2011年03月27日 19:39:22
1、连接不方便:PP静音管采用橡胶圈承插接口,管件连接很不方便,(因为要把管子硬从橡皮圈里面塞进去)特别在天气冷的时候,橡胶圈硬。而且担心橡胶圈的使用寿命。2、消能问题:普通住宅楼内,我们在户内做消能节不现实,一来难看,二来占面积,普通UPVC管件有消音节,可以起到一部分效能作用,但是PP管没有此类管件,现在解决办法只能把底部弯头改为铸铁;3、管件尺寸:特别在安装小卫生间的时候,空间本来就很小,一方面,如果两个排水点挨得近,一个三通、一个弯头就会挤满两个排水点间的距离,我们必须把预留的洞口重新开凿,增加间距。另一方面,在垂直方向,如果洗衣机地漏下面接一个S弯,两个个45°弯头连接横支管的话,45°弯头底部距顶有35cm,标高低于窗台上沿,很难看。
4、管材,管件费用极高~如de75的管子,要卖22块多一米~
以上问题是实际工程中遇到的,发个帖子大家交流,盼请高手给出这些问题的解决方案,
[ 本帖最后由 eyuxiong 于 2011-3-29 09:53 编辑 ]
免费打赏
eyuxiong
2011年03月29日 12:09:02
12楼
据说有效,比PVC贵很多,比柔性铸铁管都贵~
raindayboy
2011年03月29日 12:46:15
13楼
还真没见过这种管子,学习下
puxue_a
2011年03月29日 12:51:32
14楼
管件比较大,做支管安装起来应该不是太方便(如果是5A的写字楼或酒店就更不方便),不过做立管感觉还是不错滴,建议楼主与设计院沟通,将竖井至房间内的支管改成其他管材,立管与主干管采用这种管材,即节约成本,又可以加快施工速度,何乐不为呢。
chqgood
2011年03月29日 13:38:04
15楼
chqgood
2011年03月29日 13:44:01
16楼
应该不是太方便应该不是太方便应该不是太方便
zh0708
2011年03月29日 14:19:39
17楼
还真没见过这种管子,学习下
zz33702577
2011年03月29日 16:11:17
18楼
这个年代什么都难,连赚个土木币也这么不容易
金——
2011年03月29日 16:53:18
19楼
不经常用啊 ,路过!!
ny_2001
2011年03月29日 17:00:45
20楼
没用过PP,进来看看各位前辈的交流,学习一下,谢谢楼主
tql1
2011年03月29日 18:56:16
21楼
看样子不适合排水支管。
