想请大家谈谈对喷头保护半径的理解!
35124
35124 Lv.3
2006年04月07日 17:21:12
喷淋规范中,缺少一个很重要的概念:喷头保护半径,规范中(条文说明)制定的R值是通过规定的喷水强度q(如8l/min.m2)反推回来的,而喷水强度q是人为规定的(与喷头特性毫无关系),举个简单的例子,当k值较小时,如k=35(喷宝厂家由此规格的喷头),按条文解释推导,r值很小,大约为1.48m,正方形边长为2.10m<2.40m(p=0.1MPa),但是对比分析喷头喷水曲线,r值约为2.2m,受p影响较大,当并不与k值成线性关系。其实保护半径对喷头的有关数据影响很大,当规范却没有明确,而且规范的反推方式从逻辑上不成立。这是我一直疑惑的问题,而且现在还没得到解决,郁闷...
免费打赏
saerka_rock
2006年05月19日 11:32:25
12楼
大哥,你能买到K=38.9的喷头吗??
按照规范最低危险等级设置K=80的喷头,满足喷水强度时都不会有空白点。
楼主从牛角尖里钻出来吧:)
poedan
2006年05月21日 17:07:46
13楼
一般来说,从样本或是安装图集上可以查到水压0.1或是0.05MPa的喷头的保护半径的!
受喷水强度的影响,一般来说,喷头不会按照保护半径来布置的,但走道可以说是例外,只要确保不留空白点的情况下就能保证喷水强度的,但是由于审图的有的不理解,会吃强条,况且也没节省几个喷头,设计人多半还是按照规范的距离来布置!保护半径就被淡忘了!
tangliuyong
2009年10月18日 22:32:55
14楼
喷头保护半径,我也看过规范和教材,也搞不清楚具体是怎么计算的,很模糊。规范里也没有明确的说明。还请各位指教
tangliuyong
2009年10月18日 22:34:19
15楼
我认为只要保证要求的喷水强度就可以了,谈保护半径的实际意义在哪?
tzh188
2009年10月18日 23:04:57
16楼
,当喷头工作压力值一定的情况下,k的取值对喷头的喷水曲线的影响应该较小,它的取值只是改变单个喷头的出水量,进而影响单个喷头的平均喷水强度(假设单个喷头喷水均匀或者不予考虑)
ZANCHENG
li-linyong
2009年10月19日 10:08:21
17楼
规定最小间距的原因:就是为了当喷头间距过小时影响喷火,你可以看下随便一个喷头的喷水曲线,喷水范围至少在5m2以上。规定的第二个原因就是防治喷头K值过小,一般都采用K80、DN15口径的标准喷头,特殊情况有采用DN10的小喷头。
