22楼
桩壁好像很薄,可能是桩直径大的原因吧。请问,管径是不是600?
23楼
我弱弱的问问,那不是检验的时候用的吗?
24楼
你应该问的是静压机身上的砼块
主要作用就是增加自重
因为这是静压,如果自重不够是达不到设计要求。
一般压力值都是设计值的2~2.5倍,如:400直径的设计值一般为110t,则压力终值约为250T左右(即2500KN),那么静压机就需要自身重量和砼块超过这么大才OK。
25楼
一直没有搞清楚那个桩的垂直度是怎么控制的
26楼
这是静压桩施工。
桩机自身重量大于静压力。
通过桩机上的卷扬机把静压力传给管桩,进行施工。
所以,桩机须加配重。
27楼
学习了,又长见识了
28楼
不错 不错···学习
29楼
不错
不错
30楼
静压桩
不错
31楼
PHC预制管桩施工,请问施工机械是用柴油机打桩还是其他动力?
