各位大师帮忙看以下,是什么原因。他们去年11月25号左右打的混凝土,然后没有养护,而且还没有达到强度就回填土了,还有温差。。。。求加固措施 本工程由伸缩缝分开的,伸缩缝一段打完地下室顶板的,另一段没有打,有现浇板的地方裂缝不多,没有的地方很多
43楼
质量真令人担忧啊。学习中
44楼
素混凝土做成这样很正常,没裂缝就不正常了 。想不通为什么不放点钢筋。
45楼
应该是混凝土的问题,配合比、振捣、养护不合理
46楼
你这什么素质的队伍啊,预留洞都打不好,要是我们基地的项目,绝对让你扒了重来
47楼
已经完蛋了 ,这样的混领土估计要打掉 还是需要联系设计院进行讨论
48楼
这砼都烧坏了
49楼
不好补,如果是地下室外墙就麻烦了,渗水现象必将存在,及时防水做在好,一段时间以后还是会漏水。
建议:
1.清除碎渣,裂缝处凿开,重新用微膨胀砼补强,这种要求施工也很有经验才行;
2.松散砼清处外发现强度不足,则需要另外补强,则需要碳纤维或钢板补强了
3.养护很重要,不养护绝对还是裂的
50楼
外墙有防水措施,干吗用素混凝土?现场混凝土铁定不行,如果你是施工单位的,建议找下原因。最好能拿到设计变更。如是业主建议敲了改有筋砼。防止建好后地下室漏水。
51楼
标题说是素砼, 应该就是养护不到位导致的裂缝过大,有裂缝是很正常的。
52楼
混泥土质量应该有问题,另施工质量太差,基本没怎么认真振捣。
