【求助】住宅楼素混凝土板墙出现裂缝,还很大
benixin
benixin Lv.3
2011年03月17日 12:30:01
来自于工地图片
各位大师帮忙看以下,是什么原因。他们去年11月25号左右打的混凝土,然后没有养护,而且还没有达到强度就回填土了,还有温差。。。。求加固措施 本工程由伸缩缝分开的,伸缩缝一段打完地下室顶板的,另一段没有打,有现浇板的地方裂缝不多,没有的地方很多
免费打赏
龙哥哥11
2011年03月20日 12:10:08
33楼
这样的质量就应该抓去枪毙了,死一百下都不为过
closeye1945
2011年03月20日 13:38:39
34楼
施工质量令人堪忧啊!
lvjianjunbeida
2011年03月20日 14:22:06
35楼
个人认为主要由于:1.土侧压力造成,以上照片上显示裂缝都是成45度,明显是剪力造成的 。(素混凝土抗剪不行,下面土侧压力抵压下部混凝土)
2.混凝土养护不够,没达到设计强度。
3.施工技术有问题。
如果加固的话,个人认为可以加钢板网,在抹水泥砂浆。
laojia871001
2011年03月20日 14:39:16
36楼
首先我觉得可能是混泥土质量应该有问题,混泥土肯定不是商品混泥土,自拌的质量得不到保证,这工程应该爆破掉
小狼
2011年03月20日 14:40:32
37楼
这种质量敲了吧,留下隐患不好啊。
cdce
2011年03月20日 17:20:40
38楼
发表一下我的意见:
1、混凝土的质量是很差的,不管是从配合比还是施工时的浇捣,都是比较差的;
2、我怀疑水泥是不是有问题,譬如安定性这些性质;
3、这样的混凝土直接敲掉,除非有相关的司法鉴定结果证实砼能满足要求。
zjjatm
2011年03月20日 18:06:49
39楼
是素混凝土啊,就是没配筋,是不是地基没处理好的沉降不均的结果?
snowman2
2011年03月20日 19:42:54
40楼
预留洞口真的是神来之笔....哥这么多年第一次见...个人觉得做成这样真不容易...
rogerf
2011年03月20日 20:02:42
41楼
太糟糕了^
sumeme
2011年03月20日 20:05:59
42楼
彻底杯具咯 这是神马施工啊,以为人的生命才就是神马 是我的施工早就爆掉啦
