地铁和轻轨的区别(转载)
diaoh227
diaoh227 Lv.7
2006年03月26日 11:42:35
来自于轨道交通
地铁和轻轨的区别 内容摘要 目前,城市轨道交通可分为地铁、轻轨两种制式。对于两者的区别,有人认为,地面下的轨道交通叫地铁,反之就是轻轨;也有人认为,钢轨轻的就是轻轨,重的就是地铁。这两种划分方式都是不科学的。那么地铁和轻轨的区别到底在哪里呢?    目前,城市轨道交通可分为地铁、轻轨两种制式。对于两者的区别,有人认为,地面下的轨道交通叫地铁,反之就是轻轨;也有人认为,钢轨轻的就是轻轨,重的就是地铁。这两种划分方式都是不科学的。那么地铁和轻轨的区别到底在哪里呢?
地铁和轻轨的区别
其实,无论是轻轨还是地铁,都可以建在地下、地面或高架桥上;虽然地铁的轨重一般要大于轻轨,但为了增强轨道的稳定性,减少养护和维修的工作量,增大回流断面和减少杂散电流,地铁和轻轨都趋向选用重型钢轨。划分两者的依据应是单向最大高峰小时客流量的大小。地铁能适应的单向最大高峰小时客流量为3-6万人次,轻轨能适应的单向最大高峰小时客流量为1-3万人次。由此设计的地铁和轻轨,它们的区别首先表现在地铁的轴重普遍大于13吨,而轻轨要小于13吨,其次,一般情况下,地铁的平面曲线半径不小于300米,而轻轨一般在100米到200米之间,另外,地铁每列车的编组数也要多于轻轨,车辆定员亦多。
从运输能力、车辆设计以及建设投资等方面来看,轻轨与地铁均有所差别。其实归根结底的区别,或者说本质的区别还是运量,地铁线在高峰小时内,其单向运输能力分别达到3万至7万人次,而轻轨的运力为0.6万至2万人次。运量的大小决定了编组数(地铁列车编组可达4-10节,轻轨列车编组为2-4节),决定了车辆,决定了轴重,决定了站台长度(很重要,牵涉到预留用地,而土地对城市而言就是钱,地下车站的直接牵涉到造价,因此客流预测很重要)。
套用我们教材上写的:“地铁实际上已经成为历史名词,如今的地铁已经不局限于运行线在地下隧道中的这种形式,而是泛指高峰小时单向运输能力在3万至7万人的大容量轨道交通系统。运行线路多样化,地下、地面、高架三者有机结合。而事实上在国外一些城市中,地铁已经改名,比如纽约、旧金山、香港等地,已经称之为‘大容量铁路交通’(Mass Transit Rail)或者‘快速交通系统’(Rapid Transit System)。这种轨道交通系统通常的建造规律是在市中心为隧道线,市区以外为地面或高架线(厦门拟建的轻轨也是采用这种形式,但是就是差别在运量上,所以还是要称为轻轨)。”
此外,对于地铁和轻轨,从车辆上的认识还有一种误区,是认为:地铁车辆是采用第三轨供电而轻轨是采用接触网。其实,现在供电方式已经不能成为区别的标志,现在新建的很多地铁车辆也都采用了接触网,毕竟这种方式从安全性等各个方面都有第三轨不可比拟的优势。
免费打赏
cqnxmaster
2006年08月24日 12:48:15
12楼
恐怕在机车的牵引技术上也有区别,不向上面所说的这么简单的
cxxy
2006年08月24日 15:28:04
13楼
分析的不错,地铁和轻轨的区别现在有了一个比较清楚地概念。
minglei123370
2006年08月24日 19:52:47
14楼
了解了!!
多谢楼主!!
天天学习!!
jasmine6628
2006年08月25日 08:28:34
15楼
呵呵,谢谢
261536275
2007年12月05日 13:01:31
16楼
长见识了!要不是你说,我还以为轻轨就是地铁的别名呢!感谢楼主啊>>>>>>>!!!!!
qdyutao
2007年12月06日 15:30:36
17楼
长见识,谢谢楼主
liannj
2007年12月06日 16:57:15
18楼
长见识了,谢谢
hyj0707191
2007年12月06日 23:02:48
19楼
这个教材上学过
fxf0001
2007年12月07日 11:41:34
20楼
长见识了,谢谢楼主!!!
miaolandi
2008年01月16日 21:04:53
21楼
请问你有没有城市轨道高架桥方面的资料或实例?谢谢!
