52楼
如是我把桥架用拉爆罗丝固定在墙上的话,这时桥架也叫线槽吗?
53楼
555555555555555555555555555555555555555
54楼
我也赞同。
55楼
期待上图
SR
CT
56楼
5楼说的对.是目前通俗的用法.至于本质上的区别好象也没人能说明白
57楼
同意:"通常的讲,线槽走电线,桥架走电缆;线槽规模较小,桥架规模较大;线槽多依附在墙壁或箱壁,桥架有自己的支撑。"的说法
58楼
一般都是从大小来区分,因为大所以内设及自设环境与小的均不同,所以只是从习惯上叫大为桥架叫小为线槽
59楼
同意9楼,顶顶
60楼
规格上的差异吧,好像宽度小于100的就叫线槽了,不知道对不
61楼
我个人认为,线槽是小规格的,一般直接固定于建筑物上。而桥架用支架固定,规格较大。
