问一个简单的问题,线槽和桥架的区别是什么?
fittermouse
2006年03月23日 08:19:40
如上所说,从构造,功能等方面
如上所说,从构造,功能等方面
免费打赏
zhongchengluomai
2006年07月04日 16:36:50
32楼
主要是桥架跨度大,承重大,线槽承重小,线槽到了一定的跨度承重也就成为桥架.但是没有明确的分界,一般按照习惯称呼.按照材料分 线槽可以塑料等其他材料,而桥架一般是金属材质.
qingsala
2006年07月04日 16:53:27
33楼
我同意五楼的说法.
cf8980
2006年07月04日 17:27:01
34楼
线槽与桥架产品上还是有区别的. 线槽有金属与塑料两类. 不仅用于架空吊装或沿墙安装, 还有专用于埋在地面面层下与地砖或不同类型地板配合的地面线槽.
用途上线槽产品是专面向导线敷设的, 故特点与导线敷设相适应. 质轻壁薄, 并有相应许多配套附件:如线槽插座, 并行线槽,地面线槽支架等.
电缆桥架则系专面向电缆敷设而提供的产品,质重壁厚,大跨度桥架可适应6米跨度(现在好象还有更大跨度的). 其安装部件也因此与线槽不同. 应用上也有专门电气规范. 桥架不仅有类似线槽的槽式桥架(主要用于仪表及控制电缆), 还有托盘式,梯级式与组合式等, 这些与线槽相比从外形上的差别也较大, 不再是同一概念.
目前桥架与线槽的概念混淆仅限于民建中常遇到的, 吊装或沿墙安装的小尺寸槽式桥架与金属线槽二者之间的相似. 实际二者各自的产品系列均远不止这些, 从完整产品系列看,局部功能虽然相象,但二者是完全不同的两类产品. 就象货车也可以坐人,但不等于货车就是轿车的道理一样.
当然桥架里要摆放导线也能摆下,但这并不是规范做法. 如果只为摆放导线,采用电缆桥架是没有必要的,属设计错误.
大鼻山
2006年07月04日 19:08:32
35楼
本质区别是:桥架有国标界定,而线槽无国标限制。
liuhuaguniang
2006年07月04日 19:57:43
36楼
以上说法完全正确,桥架上可以敷设线槽,桥架不仅仅可以敷设线槽,上面还可以敷设流体管线,这在石化厂常用,
但线槽就很明确是敷设电线电缆用的 了
qhdgdm
2006年07月13日 10:53:48
37楼
另外想请教一下,在工程中如何选择线槽和桥架的尺寸
luyong55810
2006年07月18日 15:51:05
38楼
过墙部分锯一小段盖板盖上,不防碍土建墙洞封堵。敷线时从此处穿过,最后将此过墙处的桥架内用防火胶泥堵上。
zhaowensheng4966
2006年07月29日 23:05:07
39楼
绝缘电线在线槽内的容线面积:
1.作为配电线路线槽在墙上或支架上安装时按不大于线槽有限截面积20%计算.
2.作为配电线路线槽在地面上安装时按不大于线槽有限截面积40%计算.
3.作为控制.信号,弱电线路线槽在墙上.支架上或地面内安装时按不大于线槽有效截面积50%计算.
daiqingtao
2006年07月30日 11:08:34
40楼
哎...............
何战辉
2006年08月01日 08:25:21
41楼
本来是明白的,越说越不您不明白了,见笑!我见到一些甲级设计院设计的图纸都写MR-800*200,不知是否有误,谢谢!
