求助:消防水池与化粪池之间的距离有没有要求?
lxh2116
lxh2116 Lv.3
2006年03月22日 11:09:30
我看规范说生活水池与化粪池、污水管之间的距离时有要求的,那么消防水池是不是也遵守这条规范?
免费打赏
kibo
2006年05月12日 02:03:05
22楼
我觉得是不是可以这样理解:
1,化粪池也好,清水池也好,消防水池也好,结构肯定要做结构自防水措施。
2,在结构采取自防水措施的前提下,保险起见,规范规定,饮用水水池仍然要跟化粪池保留10米以上的距离,避免水质污染,或者采取隔挡措施。
3,由于消防水池储存的是非饮用水,这个距离还是可以适当放松的,但是能满足要求时还是满足要求最好。
4,所谓5米的距离要求,是跟据不影响建筑物基础情况下的要求,当遇到特殊的基础形式时,还是应当经过结构专业验算,以不影响基础的距离为最小距离。
