做结构设计敢挑战甲级设计院的进!!!
k9v6
k9v6 Lv.2
2006年03月21日 17:59:05
一家省级甲级设计院的设计:120mm厚的悬挑板,配筋A8@150,净挑长度500mm,在板端头上砌240mm厚砖墙,高度3.90米,墙体外测挂100mm厚红石头,高度4.00米。(混凝土强度C25,本地区八度抗震区)如此重的荷载,120mm厚的板承受的起么???但是设计院坚持说足够!!!有敢挑战设计院的结构兄弟们,给个结构设计说明书,证明他们的错误!!!
一家省级甲级设计院的设计:
免费打赏
快到中年
2006年03月24日 15:16:48
22楼
TL-6 的计算结果
一、基本参数:
混凝土强度等级:C25;钢筋级别:I级
钢筋保护层厚度:15 毫米;挠度和裂缝验算:一般
是否计算梁自重:是;选用钢筋:8
二、计算模型:
挑梁根部截面尺寸(宽X高):1000X120;;(单位:毫米)
挑梁端部截面尺寸(宽X高):1000X120;净挑长度:500
梁上荷载:梁上匀布恒载为 44 KN/M;梁上匀布活载为 0 KN/M;
梁端集中恒载为 0 KN;梁端集中活载为 0 KN;
扭矩为 0 KN*M;
支座计算弯矩为 7.05 KN*M;支座计算剪力为 28.2 KN;
三、计算过程:
四、计算结果:
挑梁端部最大挠度:1.29 mm;支座最大裂缝:.19 mm;
五、该构件属 <纯弯> 构件。
红砖的容重=19KN/M~3,折算成荷载才17.784KN/M。只有荷载大于44KN/M配筋才小于150mm间距,设计是合理的。
立青木木
2006年03月24日 17:08:01
23楼
倒是觉得这个砖墙做法值得注意!
wxc_ok
2006年03月24日 17:31:07
24楼
荷载统计:内装饰石材28*0.015*3.9=1.638KN;240厚砖墙双面粉刷5.24*3.9=20.436KN;外装饰石材26.4*0.1*3.9=10.296KN。合计32.37KN/M(集中荷载)。再算上板自重4KN/M(均布荷载)
板根弯矩>15KN.M。配筋不够
k9v6
2006年03月24日 17:47:29
25楼
你的计算模型选取有误,本挑板的荷载并不是均匀分布在挑板的根部到端头的范围内,而是集中在板端,所以你的弯矩计算错误,请参考本版图!
谢谢你的热情,欢迎在此计算
wxc_ok
2006年03月24日 18:14:45
26楼
1.1.2 混凝土强度等级:C25 fc = 11.94N/mm ft = 1.27N/mm
1.1.3 钢筋强度设计值 fy = 210N/mm Es = 210000N/mm
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 15.3kN·m
1.1.5 截面尺寸 b×h = 1000*120mm ho = h - as = 120-19 = 101mm
1.2 计算结果:
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb
ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)] = 0.8/[1+210/(210000*0.0033)] = 0.614
1.2.2 受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5
= 101-[101^2-2*15300000/(1*11.94*1000)]^0.5 = 14mm
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / ho = 14/101 = 0.135 ≤ ξb = 0.614
1.2.4 纵向受拉钢筋 As = α1 * fc * b * x / fy = 1*11.94*1000*14/210 = 773mm
至少应配10@100(785)
pinshu7312
2006年03月24日 18:15:18
27楼
没有什么,悬挑只有500,算不下东西,如果你给设计院提出他们确认了,就不会有问题,不是什么复杂的构件
inzaghizk
2006年03月24日 20:56:50
28楼
看着是挺悬的
zagob
2006年03月25日 20:02:29
29楼
八度抗震,在构造上是需要加强。
至少我不敢这样做!!!
k9v6
2006年03月25日 21:22:42
30楼
谢谢兄弟的精确的计算,我有几个疑问想咨询一下:
1, 计算弯矩的时候,有没有考虑恒载的设计值要乘以1.2或1.35的放大系数?
2,有没有考虑属于八度抗震区的影响?
谢谢?
elitelina
2006年03月26日 14:36:01
31楼
我坚信,做出来绝对不会跨
