请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉改成溴化锂机组
star-cluster
2011年02月17日 17:52:05
来自于中央空调
请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉姚改成溴化锂机组工程是在淮南地区。这个该怎么改,主要除涉及到溴化锂机组外,还要修改哪些配套的小机组。本人没搞过溴化锂,恳请朋友们赐教。或者,告诉我翻看哪本书能非常方便的了解到溴化锂的图集或规范什么的。
工程是在淮南地区。
免费打赏
wangsonggan
2011年02月18日 15:18:32
12楼
正如上面所说:
不只是冷热源的改变,还牵扯到机房面积、冷却水系统的整体变化等
asdfg12398
2011年02月18日 17:06:33
13楼
溴化锂机组需要
1.冷冻水处理设备
2.定压补水设备
3.冷却水加药设备
4.冷却塔
蒸汽端需要
1.分气缸
2.减压阀及旁通
3.安全阀
4.凝结水排放或回收
蒸汽阀门一定要质量好的,斯派莎克最好。否则很容易坏,维修成本高不说,烦都烦死人。
蒸汽管道制作安装工艺参考专业标准
wkb530
2011年02月18日 17:58:46
14楼
这么说的话就是要机房的整体系统都要变化了,设备的话,不知道之前的系统怎么配置的。不过我知道溴化锂机组的冷却水要比电制冷的大。
高飞展翅
2011年02月18日 19:54:46
15楼
要看螺杆机和直燃机的冷却水和冷冻水流量是否相同,如不同需更换水泵和冷塔,其他配套配套设施基本通用,还有就是直燃机是燃油的还是燃气的,如燃气型需增加仪表间和相应设备
hongliu20032001
2011年02月19日 10:20:49
16楼
既然你们那里有蒸汽的话,需要添加1.分气缸2.减压阀及旁通3.安全阀
4.凝结水排放或回收
另外冷却管道如果经计算够用的话,再增加一台小型冷却塔(或者换一台大点的冷却塔就可以了。
hongliu20032001
2011年02月19日 10:23:24
17楼
机房估计要紧张点了
adingkgb
2011年02月19日 12:35:28
18楼
同样制冷量,溴化锂机组的冷却热负荷高于电制冷机组,所以冷却水系统要扩容,但用于供热的锅炉设备的机房空间可以省下来(溴化锂机组可以供热,无需锅炉采暖)
溴化锂机组的耗电相比螺杆机小,原先的配电部分可以满足
chinalnkydlzc
2011年02月19日 13:09:57
19楼
原有就有蒸汽,供暖不是问题,也不必用溴机来供暖!是一定要改,还是方案的比对,看一下蒸汽的给量,能否满足要求!流量和压力!其他方面不是大问题!最好有原图!
裴玉君
2011年02月19日 20:03:19
20楼
请问你的燃气费和电费(峰谷平均价)是多少,蒸汽费单价是多少?还有你的建筑形式?是民用建筑还是公建?这些都和改造有关系。我可以详细回答你。在淮南,其实需要溴化锂的,能源费太高,后期运行维护保养都很复杂。
裴玉君
2011年02月19日 20:11:06
21楼
你的机房结构承重设计是多少,最好发个机房结构图纸溴化锂机组重量远远大于螺杆机。
