地下室底板防水施工裂缝问题技术探讨
gong168178
gong168178 Lv.2
2011年02月14日 21:10:48
地下室3000多平方,独立基础,底板厚50CM,在主体的施工过程中,发现底板有多处缝,在水压力的作用下,地下室的水从未干过,水泵不停的抽水,现在项目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果还是可以的,(灌缝观察一段时间后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保护层)但是我认为,在主体荷载的作用下,如果缝变大,这样的堵漏效果将荡然无存,本人大学毕业4年,知识和经验也是有限,不知道各位高人有什么高见,说出来一起学习下
免费打赏
xiongshuai86
2011年02月15日 13:17:22
12楼
50CM露筋问题在第五张照片中可以看出来,钢筋没有露出现,但有迹象;我是回复你关于配筋率的问题。
其二:“如何稍微加大部钢筋保护层”是采用建筑做法?
wang9013
2011年02月15日 13:56:56
13楼
肯定是施工质量的问题!!从本人20年的施工经历看,所有的补救措施效果都不好!!建议找设计单位和专业防水施工单位开技术讨论会。看能不能找个有效的方法
nm0719
2011年02月15日 14:44:48
14楼
在裂缝处凿开150*150的沟肯定不行,那后灌入的抗渗混凝土和原来的混凝土结合处你怎么处理?在水压力的作用下还是会从这些裂缝处渗水的,一条缝变成两条缝了。
nm0719
2011年02月15日 14:50:43
15楼
这样堵漏我感觉不是办法,我觉得你应该先找到水源,查明为什么漏水,然后再去针对的做处理。500mm厚上面的都有这么大的水那下面水压力也太大了吧。像七楼说的用带有膨胀性的防水材料进行堵漏,我感觉在混凝土中掺3%~5%的微膨胀剂在配合防水剂效果还是不错的。
chenxianhuizx
2011年02月15日 15:12:26
16楼
看图片挺严重的,是不是地板下没做好防水呀,基础防水非常重要,不要盲目补救,应该找原设计单位设计补救措施。引以为戒吧,施工中的过程控制相当重要的。
xiongshuai86
2011年02月15日 15:18:27
17楼
感谢认真参与讨论,设计应该是结合勘察资料进行相关的设计,如果地下水位比较高的情况下,所谓抗浮设计,设计单位是必须考虑进去的,包括集水井、卷材防水、结构自防水也是一样会考虑的,按照施工程序一般需将地下水位将至作业面500以上,属于设计失误的可能并不大。(当然感谢你的认真参与,欢迎继续与大家共同探讨并发表专业意见)
wttmdy2
2011年02月15日 15:24:55
18楼
这么长的裂缝啊
成本大了
siwenzhentou
2011年02月15日 16:09:59
19楼
从设计的角度来说,不可能没有设计防水的,可能是施工的质量问题,50CM的板厚应该是够了的。施工的问题,加上主楼的压力,可能还有水的压力, 造就了这样的漏水, 像版主那样的的防水肯定只能是零时的,以后就难说了
jianzhuxs
2011年02月15日 16:42:31
20楼
学习了,谢谢楼主的分享!!!!
lutlym
2011年02月15日 18:36:01
21楼
500厚的能裂这么厉害也真难得
