一般通车道路面的花岗石厚度一般是多少?
silentconan
2011年02月10日 15:23:23
请教一下,一般园区通车路面的花岗石厚度一般范围是多少?比较经济的的厚度是多少?一般采取什么样的做法?条件:我们这小区属于人车分流小区,车辆平常是不允许进入小区的,但是会有隐形消防车道。这就涉及到花岗岩铺装采取多厚的比较合理了,不知道是3公分的还是5公分的,高人指点啊
免费打赏
k7141
2011年03月15日 15:58:38
22楼
因为人车分流,消防车使用道路的几率会很小30厚应该够用了,
ihih2007
2011年03月15日 17:23:30
23楼
回复5# 6#
建议最好用较小规格,并是方正的,如果是300*300的就用30厚的就够了,600*600确实没那么美观,还有基层很关键,看你们的施工单位工艺怎么样了。如果比较不规范的话,还是不要选大规格的,并且要选厚一点的,一般设计30厚,最后来的材料都会只有25-27左右
tiantan3142
2011年04月29日 09:34:39
24楼
我们公司规定人行3cm,车行5公分以上
liwei-s37
2011年05月03日 10:46:40
25楼
一般都是30-50之间的厚度···
不过最主要的还是要把基层做好···
20厚度也做过的···
并没有出现什么问题···
基层的夯实和平整度···
这个最重要···
373278
2011年05月04日 10:06:21
27楼
还是要在道路基础上下功夫
mimi13
2011年05月10日 11:13:14
28楼
一般是5公分吧
denken1997212003
2011年05月10日 21:38:34
29楼
用3cm的就足够了
chenchangmao
2011年05月10日 22:28:45
30楼
一般车行的都5cm 人行的可以3cm或者是2.5cm
haige
2011年05月11日 13:39:09
31楼
建议用5cm,不能光从成本和眼前的利益考虑,要考虑长远!!!
bilihuochai
2011年05月12日 09:36:52
32楼
一般我会设计5cm,从长远看来看有必要。我还用过10cm的。呵呵
