请教一下,一般园区通车路面的花岗石厚度一般范围是多少?比较经济的的厚度是多少?一般采取什么样的做法?条件:我们这小区属于人车分流小区,车辆平常是不允许进入小区的,但是会有隐形消防车道。这就涉及到花岗岩铺装采取多厚的比较合理了,不知道是3公分的还是5公分的,高人指点啊
12楼
具体要看路面铺装材料材质及规格的选择,还有一点就是基层的特性。
13楼
3cm,没理由用5cm,当然不差钱的,需要形象的,一定要5cm
14楼
确实 这个是很常见的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15楼
呵呵,大家看来很喜欢这个话题啊 谢谢各位达人支持了
16楼
现在实行人车分流,小区消防道一般不上车,30厚足矣。。。
17楼
我们公司一般都用4OMM的
18楼
虽说是人车分流,一般不用上车,但如果需要通消防车的话,一出问题就是大问题了,所以我建议你能查一下相关规范的话就查一下,或者与设计方联系下
19楼
受教了 谢谢
20楼
学习了
21楼
5厘米还是需要的
