12楼
各位说了的朋友们就请说清楚啥!说一句看情况处理,又不说怎么处理这不相当于没说嘛。。。。
13楼
你要不就贴个图片上来,大家看看是什么情况,才能出处理的意见
14楼
我就疑惑,为什么会出现这样的情况啊?是施工不好,还是设计有问题啊?
15楼
16楼
贴个图片上来,大家看看是什么情况,看问题出在哪里 才可以解决的,才能出处理的意见
17楼
这个还是要先找原因,然后在可能情况下增加梁的刚度
18楼
能在现场就看出来梁挠度太大,那这个梁设计的真有问题。如二楼所说,贴碳布使梁挠度不再发展就谢天谢地了
19楼
会出现这样的情况啊?可能是设计、施工,都有有问题啊?,先查清原因再进行处理。
20楼
挠度大一般是梁的刚度不够,要想减小挠度应该先卸荷,然后增大截面或者增设支店,或者改变传力路径。
21楼
先看是不是施工时模板没有支承好,而导致截面增高了,如果是此原因则不必处理。
如果是以为竖向荷载的原因导致梁下挠,则只有对其进行加固处理。加固方法很多,你自己决定吧。
