底框结构一层底框部分外纵墙一面是入口,一面是挡土墙,抗震墙如何布
wlgirl_977218
2011年01月19日 20:22:22
来自于砖混结构
最近做一底框结构,共6层,一层门市,其它为住宅,由于地面有坡度,一层外纵墙一面是挡土墙,在地下,一面是入口在地上,纵向抗震墙如何布才能均匀对称,挡土墙要冲当抗震墙计入刚度吗,很急,希望各位高手指点
免费打赏
hydong20021030
2011年01月20日 16:32:32
12楼
框架结构的挡土墙不按结构墙建模计算,框剪或剪力墙结构的可按结构墙建模计算。
display18
2011年01月20日 16:43:38
13楼
路过学习一下啊
523ft
2011年01月20日 17:34:55
14楼
这种底框我去年做了一大片。哎,想起来都是痛啊。挡土墙计入抗震墙计算,抗规7.1.8条第三款基本不能满足,而且还是强条。我做的那一片基本都违反强条了。后来也施工上了。现在不行了,审图严了,有讲课说土体地震力会把挡土墙推坏,即使是框架结构这种半地下的都要求挡土墙脱开做。
讨论起来基本有两种解决方法。1、单独做到悬臂式挡墙挡土,与主体脱开。这种办法缺点是严重破坏建筑功能,规划总图都需调整,而且如果挡墙处若有道路,外网都需下卧,且二层若开门上路需设小桥跨沟,建筑都不会同意。2、挡土墙与框架不整浇,设上下贯通的钢板止水带,缝处用胶泥封好,同理墙顶与框架梁也如此处理。缺点,防水不好,将来漏的一塌糊涂。因为墙外防水卷材大多20年就失效,所以刚性防水占主要作用,这种胶泥+止水带根本止不住水。综上,这种半地下体系我们还没有个很好的解决办法。
lz的这种情况建议加一个挡墙吧,跟建筑碰碰。
muyangwf
2011年01月20日 17:43:40
15楼
个人认为,这种情况不应该把这混凝土挡土墙当作抗震墙。首先要明确,这是挡土墙,是用来干吗的,只是用来档土压力的,并不用来抗水平地震作用的。但是它确确实实混凝土,中间也配有钢筋,地震作用来时也会承受剪力,这时候我们可以做这么一个构造来实现地震来时这堵墙先破坏,但是破坏后纯框架结构还是不会发生倒塌。如何实现,那就是在计算模型中不考虑这混凝土墙的作用,地震作用完全由框架结构承受,然后在出施工图的时候,混凝土墙和框架柱之间要若连接,水平钢筋是要按照构造的配,也就是最小配筋率就行,控制一下裂缝即可,竖向钢筋按照土压力来计算,记住,混凝土墙与柱不要做成剪力墙边缘构件,水平钢筋只要满足锚固长度即可,我们要地震来时这混凝土墙是先破坏的,而不要做成,它没坏但是其他柱子破坏了。另外做基础的时候也要注意,这混凝土墙看你在设计挡土墙时是按固结还是交接来处理。
洲民
2011年01月20日 21:14:16
16楼
不考虑抗震,仅考虑挡土
jianzhuxiehui
2011年01月20日 22:40:14
17楼
16#的思路是比较清晰的,不过个人认为,假设挡墙全在x方向的一边,有两个问题,
一是地震作用下,土体地震力对主体的作用,这一点不好考虑,而且很可能该y向作用力水平垂直于墙面,通过挡土墙传递给主体,而主体单独按框架计算是没有考虑该地震作用力的。虽然16#考虑了弱连接,毕竟连接是存在的,且强弱程度和施工素质关系密切。
二是,假设是x向地震,则弱连接除非和框架主体间有较大的距离(实际上距离过大,防水问题是不好解决的),否则的话,挡墙的刚度会附加在主体上,那么主体的刚度增大,地震作用也增大,而挡墙仅布置在底层,即使底层可能不破坏,那么二层及以上也可能出现刚度不足,扭转过大等情况。毕竟底层增加的挡墙刚度也会影响二层的刚度的。
个人认为还是脱开较好,二层可悬挑1m左右的板做地面连接,底层可和主体共用基础设置悬臂挡墙,也可解决挡墙的抗滑移及稳定性问题。当然这肯定要和建筑协调。
其实专业建筑师从概念上就应该考虑这个问题。不过现在建筑师都不算建筑师了,随便什么人,只要会CAD,会天正,看几天规范就开始做建筑,很多人都没有结构概念。
kevintong
2011年01月20日 23:29:59
18楼
建议挡土墙与主体分开处理,这样受力明确,设计简单
建筑也好考虑,没这么多麻烦
523ft
2011年01月21日 00:38:31
19楼
同意18#的观点。虽然钢筋锚固上为弱连接,其实地震来的时候还是有刚度,毕竟混凝土是浇在一起。
个人认为,框架结构这种半地下室不必脱开做,计算通过就可以,构造上加大二层柱配筋(固定端上移)。
底框必须脱开做。
18#最后说的“其实专业建筑师从概念上就应该考虑这个问题。不过现在建筑师都不算建筑师了,随便什么人,只要会CAD,会天正,看几天规范就开始做建筑,很多人都没有结构概念。”很赞成,现在建筑真是一点概念都没有,会画个平立剖就开始做设计了,什么高层公建全可以搞。真是乱套。本来建筑专业是个综合性很强的专业,做一次方案设计必须建筑结构水暖电全都了解才能把方案碰得好。结果现在的设计院搞建筑方案的大多是刚毕业的,还有不少画效果图的。在我的想法里,一个建筑专业人应该能看懂结构和水暖电的图纸(系统图除外),这才是一名合格的建筑人。
x_joe
2011年01月21日 08:28:46
20楼
首先说这肯定没有抗水的问题,因为有一面直接对外,存在入口。其次,几米高的土压力不会对砼墙体的破坏性能有什么实质性的破坏,也不必耸人听闻。至于后面的抗震墙兼挡土墙的多少视上下刚度比(不能太刚,也不能太柔,这是底框-抗震墙砌体结构的特点)尽量多的保留,其它另做挡土墙。
wj120416
2011年01月21日 09:04:00
21楼
“本来建筑专业是个综合性很强的专业,做一次方案设计必须建筑结构水暖电全都了解才能把方案碰得好。结果现在的设计院搞建筑方案的大多是刚毕业的,还有不少画效果图的。在我的想法里,一个建筑专业人应该能看懂结构和水暖电的图纸(系统图除外),这才是一名合格的建筑人”
很认同这样的观点,但是现在都是反了,建筑对除了本专业的图纸外基本都看不懂
