有个问题想请教一下,“地震影响系数越大则受损越厉害,地震影响系数越小受损越小”这种说法成立否?如果成立,地震影响系数是随特征周期增大而增大的,第一组的特征周期比第三组的小,也就是说近震的特征周期比远震的小,那么根据规范中地震影响系数的计算公式则可推出:在建构筑自震周期相同前提下,近震所受地震影响比远震小些!也就是震中的比远处的建构筑物所受地震影响更小些!这显然与事实及常理不合,这也正是困扰我很久的地方。
22楼
我记得我上课的时候用的是近震,远震,现在规范改成了第一组,第二组,第三组,但是意义也是一样的,第一组就相当于是近震吧,第二组相当于远震,第三组是超远震,近震区是由高一度的震中区传来的地震,远震区是由高两度的震中区传来的地震,当建筑物的自震周期一样的情况下,震中区发生地震,地震波向各个方向传播,由于土的滤波作用,传到远处的地震波周期就会比较长,这样地震波带动土,使土震动,建筑物一般周期也比较大,这样就会造成共振现象。如果建筑物都在同一组的情况下,那么震中发生地震距离震中越远所受到的破坏也就越大了 个人观点
本帖最后由 renhuozhegaosha 于 2012-2-16 17:02 编辑 ]
23楼
很简单,远震对长周期结构,高层影响较大。
原因是远震特征周期与长周期结构周期差值小了,看规范反应谱曲线也可得出形同结论。
凭经验来说,远震长周期会引起长周期结构的部分共震。
对于低层多层周期小的结构,结论就不一定了
对于砌体结构,规范规定是取最大影响值,没有影响
24楼
谢谢4楼及9楼的讲解 有些明白
25楼
听了4#与9#的讲解
有点明白
谢谢
26楼
明确点说,地震分组考虑的是相邻地区地震时对本地区的影响情况
27楼
各位是这么个意思吧
28楼
感觉涛哥说的比较易懂呀!
29楼
脑袋很绕的慌,呵呵
30楼
这个问题首先搞清楚什么是烈度???
地震烈度是指地震时某一地区的地面和各类建筑物遭受到一次
地震影响的强弱程度。
设防烈度确定的情况下,a(max)是确定的,结构自震周期 T相同情况下,地震影响系数 a与特征周期Tg的R次方 成正比,而场地相同,远震比进震周期长(这个很好理解),因而影响系数大,由F=aG可知,远震对同一结构地震作用大。
简而言之:就是对同一场地类别下的同一个结构要达到同一地震影响程度,那么你隔得远周期大些,就需要多使力(即地震作用对结构产生的力)才能达到相同的影响效果。
不知道是不是这样理解的! 个人见解,供产考 哈哈。
31楼
绕的我脑晕啊!
