管壁厚计算 管内水压力计算 指点迷津
oyangyanwu
oyangyanwu Lv.2
2011年01月13日 20:40:50
具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米
我想根据上述计算来选泵,考虑到扬程太高,想采用一个潜水泵和一个管道加压泵。现在感到比较迷惑的是:
1)不知道水管壁厚选取多厚比较合适?是怎么样算出来的?
2)如果潜水泵我选300米,是不是管道加压泵选588.896就OK?如果我用两个588.896/2扬程的泵串联加压可不可行?
3)管道内水的压力是多大?怎么计算?
4)在进行设计的时候我要注意哪些方面的行业规程和标准?
希望供排水行业的达人和专业人士给予解答,也希望能够得到专业人士的指点,谢谢
免费打赏
nkw
2011年01月18日 00:49:48
12楼
楼主为什不采用汽车运输到山上再用重力流,你的这种想法不太可靠,即使按照规范选取相应的管径什么的,但是水温也是主要因素,采用耐热且保证水不变质,你正阳算下来成本太高了,不划算,而且维护成本也很高,估计把你的这套整下了的造价会吓着你的,
wuhaijiegouxuexi
2011年01月18日 11:17:10
13楼
其实搞设计就是理念问题,计算数据及公式手册里都有
主要考虑经济性和合理性
yeatsdong
2011年01月19日 08:59:05
14楼
同意二楼的看法,这么长里程及高程采用单一泵即不合理也不经济。
应该采用多级加压的方案,即使取电十分麻烦,也得优先考虑采用多级增压方式。
另外,作为这么一个远程取水(温泉还要考虑温度),必须做出一整套的系统方案,包括:泵和电机系统、供电方案、管路设计、检修和备用、压力设计、节能节电和维护成本等等,并不是一个简单的泵和压力设计就行了,建造成本和维护成本高得吓人的方案即使成立,最终也将大有可能因为投入产出不成比例被废弃,除非这是一个可以完全不考虑成本的项目。
应该说,这样一个取水方案本身就存在很多的问题,应该考虑其他的思路,正如3楼说的那样,有没有其他的可能性。
seancco
2011年01月20日 00:23:55
15楼
方法是有的,要看取水点和用水点的位差是???,而后才可下定论呀:lol
longshuioo
2011年01月20日 10:19:31
16楼
LZ 还是分级送水吧!一个泵这造价就太高了,泵站保温措施做好,我想也差不了多少。
shenjian0411
2011年01月20日 14:28:31
17楼
学习中 :handshake
luckeyhao
2011年01月20日 15:42:07
18楼
我的建议是:在水源地建设高位水塔,考虑沿程损失和高差,自流过去。
saukedou
2011年01月20日 15:53:35
19楼
学习啦~~~顶楼主~~~新手~~刚上路~~~~~~
zhanglong9227
2011年01月20日 17:40:55
20楼
水力学都忘记了,不知道怎么算了!
room
2011年01月20日 21:14:23
21楼
不是造假温泉吧,汗。
