21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?有什么办法能避免楼板受伤?请各位指教指教啊[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
有什么办法能避免楼板受伤?
请各位指教指教啊
52楼
在该处加梁
本帖最后由 hxz20051118xj 于 2011-1-11 22:59 编辑 ]
53楼
这个应该是从楼面上直接起的楼梯啊,居然还有正规的实际图纸! ………………
没问题的!!!
54楼
问题大咯~!呵呵,还是快点撤:lol
55楼
不知道您楼梯与楼板连接的钢筋构造及规格等,不敢妄下结论,不过这种结构,我做过很多,图集上也是有的,应该不会有问题的。
56楼
天正结构计算可不是偶?
57楼
天正结构计算可不是偶?
58楼
1 计算依据的规范和规程
1.1 《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2001)
1.2 《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002)
1.3 《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2001)
2 几何数据及材料
2.1 板混凝土等级: C20; 抗压强度fc=9.6(MPa); 抗拉强度ft=1.1(MPa)
材料泊松比μ=0.2
2.2 钢筋等级: HPB235; 强度设计值fy=210(MPa); 纵筋合力点至近边距离as=20(mm)
2.3 X向板边长 A=3000(mm); Y向板边长 B=5000(mm); 板厚 h=100(mm)
2.4 约束类型
板左侧边: 固端
板右侧边: 固端
板下侧边: 固端
板上侧边: 固端
3 荷载信息
3.1 荷载类型: 均布荷载
3.2 荷载数值
永久荷载标准值 gk=8(kN/m2)
可变荷载标准值 qk=0(kN/m2)
3.3 荷载系数
永久荷载分项系数 γG=1.2
可变荷载分项系数 γQ=1.4
可变荷载准永久值系数 ψq=0.4
4 弯矩计算
4.1 计算公式
M=α*p*l^2
α-弯矩系数。对于双向板,由《建筑结构静力计算手册》中查表得出。单向板根据计算公式得出
p-面荷载设计值
p=8*1.2+0*1.4=9.6(kN/m2)
l-跨度。对于双向板,取板边长A,B中的较小者或自由边长。单向板根据受力方向确定
l=3000(mm)
4.2 Mx计算
Mx=0.0382*9.6*3^2=3.302(kN*m/m)
Mxk=0.0382*8*3^2=2.752(kN*m/m)
As=202.15(mm2); ρ=0.25% ≥ ρmin=0.24%
选配钢筋φ8@200; As=251.33(mm2); 误差24%; ρ=0.31%; 裂缝宽度ωmax=0.041(mm)
4.3 My计算
My=0.0149*9.6*3^2=1.291(kN*m/m)
Myk=0.0149*8*3^2=1.076(kN*m/m)
As=77.66(mm2); ρ=0.10% < ρmin=0.24%, 按最小配筋率配筋, 取As=192.00(mm2)
选配钢筋φ8@200; As=251.33(mm2); 误差31%; ρ=0.31%; 裂缝宽度ωmax=0.016(mm)
4.4 Mx'计算
Mx'=-0.0793*9.6*3^2=-6.852(kN*m/m)
Mx'k=-0.0793*8*3^2=-5.710(kN*m/m)
As=433.52(mm2); ρ=0.54% ≥ ρmin=0.24%
选配钢筋φ10@170; As=462.00(mm2); 误差7%; ρ=0.58%; 裂缝宽度ωmax=0.054(mm)
4.5 My'计算
My'=-0.0571*9.6*3^2=-4.933(kN*m/m)
My'k=-0.0571*8*3^2=-4.111(kN*m/m)
As=306.50(mm2); ρ=0.38% ≥ ρmin=0.24%
选配钢筋φ8@150; As=335.10(mm2); 误差9%; ρ=0.42%; 裂缝宽度ωmax=0.046(mm)
5 挠度计算
5.1 计算公式
f=α*pk*l^4/B
α-挠度系数。对于双向板,由《建筑结构静力计算手册》中查表得出。单向板根据计算公式得出
pk-面荷载标准值
pk=8+0=8(kN/m2)
l-跨度。对于双向板,取板边长A,B中的较小者。单向板根据受力方向确定
l=3000(mm)
B-刚度
B=Mk*Bs/(Mq*(θ-1)+Mk) (GB 50010--2002 式8.2.2)
Mk-按荷载效应的标准组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值
Mq-按荷载效应的准永久组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值
θ-考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数
对钢筋混凝土受弯构件,当ρ'=0时,取θ=2.0;当ρ'=ρ时,取θ=1.6;当ρ'为中间数值时,
θ按线性内插法取用。此处,ρ'=As'/(bh0),ρ=As/(bh0)
Bs--荷载效应的标准组合作用下受弯构件的短期刚度,按下列公式计算:
Bs=Es*As*h0^2/(1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+3.5γf')) (GB 50010--2002 式8.2.3-1)
ψ=1.1-0.65*ftk/ρte/σsk (GB 50010--2002 式8.1.2-2)
5.2 f计算
Mk=-0.0793*(8+0)*3000^2/1e6=-5.71(kN*m/m)
Mq=-0.0793*(8+0*0.4)*3000^2/1e6=-5.71(kN*m/m)
As=462.00(mm2)
Bs=379.69(kN*m/m)
B=189.845(kN*m/m)
f=0.00236*8*3^4/189844890888.04=8.055(mm)=l/372.42
=========================TAsd结构设计软件板计算书结束=========================
59楼
我说没问题,你信吗?
60楼
板跨 3000x5000,板厚 110mm,取露台活载 2.0(按上人屋面),恒载合板重取 6.0(有屋面防水保温做法),
楼梯荷载折算至板内 23.4x1.2/3/5=1.87(按梯段宽1.2m计算),
即恒载取至 8.0(kn),按塑性板计算:
平行于 Lx 方向的底筋 Asx = 220mm2,实配 8@200(251mm2)
平行于 Ly 方向的底筋 Asx = 220mm2,实配 8@200(251mm2)
沿 Lx 方向支座的配筋 Asx' = 246mm ,实配 8@120(419mm2)
沿 Ly 方向支座的配筋 Asx' = 251mm ,实配 8@180(279mm2)
61楼
肯定是不行滴,那个楼板是承受不了滴,会开裂。就算架在梁上都不一定能用。不是说经常不经常上人的问题,人能有多重,混凝土楼梯自重太大了。建议换结构重量轻的楼梯,对自己生命安全负责
