21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?有什么办法能避免楼板受伤?请各位指教指教啊[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
有什么办法能避免楼板受伤?
请各位指教指教啊
32楼
楼梯端部集中荷载很大的,估计楼板会有裂缝了
33楼
何不改成轻钢楼梯试试
34楼
何不改成轻钢楼梯试试 :)
35楼
这个肯定不行的呀,安全性能太低了。
36楼
纯属违规建筑 自用可以 公家不承认 后果自负
37楼
看图这个楼梯已经使用了一段时间了,现在楼主问的好像是:一、是否可行 二、减少楼板的集中荷载对它的损害 三、补救措施。 我个人认为,这道楼梯施工图上是没有的,估计是施工完了,业主要求后加的,所以没有楼梯梁和配筋图,这首先是不允许的。其次楼板的一般建筑荷载也就在2KN/平米,所以时间长了肯定是安全隐患。最好的办法是用其它结构的楼梯替换,有难度的话退而其次,想办法在楼梯的中部加支柱卸载,当然这些通过正规渠道是不被许可的,应为这道楼梯本身就不应该存在的。
38楼
39楼
40楼
41楼
:time: 我是来膜拜 luo_sh 这个人的。回答的太专业了,导致。。我没看懂,。:Q 是真的一点都没看懂。不过,看他回答的这么专业。估计是个可以信任的厉害人物了
