1、框架结构,柱下独立基础,基础埋深2.3m 首层层高如果从基础顶面开始算,则算得的风荷载的作用效应明显偏大,因为地面以下吹不到风,是否要对风荷载进行折减呢? 因为我现在算地基承载力时风荷载产生较大的弯矩,起到了控制作用,所以在此深究一下!2、弱问以下:风荷载的作用到底是如何计算的啊?发现翻了很多书都没有找到。 如果是将风荷载假设为均布荷载作用在整个建筑物上,然后将其等效为作用在屋面梁或者是楼面梁处的集中力进行计算的话
那对于一个只有框架梁柱,没有填充墙的框架结构,风荷载的作用就很小了,是不是可以不考虑了呢?
望高人指点啊!
